carisma 96 a klima
szukajka mnie chyba nie bardzo lubi, a mam zagwozdkę. Znajomy posiada carismę 96 rocznik, wersja wyposażeniowa chyba GL oraz pytanie. czy da się i jakie są koszty dołożenia klimy do tego modelu?
podobno są otwory technologiczne na silniku.
|jakie klamoty musiałby kupić?
dywagacje na temat zamiany wozidla na jakieś z klimą odpadają. Facet ma po prostu sentyment do tego wozu, poza tym serwisowany na bieżąco i wie co ma, a chce tylko poprawić swój komfort jazdy
przewody od klimy, chłodnica klimy, parownik, wentylator, sprężarka, przekaźniki, cały lub część panel sterowania nawiewami.
Jak znajdzie dawcę, to za całość powinien się w 1000 zmieścić. Jak będzie kupował po sztuce w detalu, to na pewno nie
ot przykład ino do poliftingowej: klik
climatronic wyjdzie jeszcze drożej, bo dochodzi elektryczne terowanie nawiewami
nie wiem co rozumiesz przez "otwory technologiczne"?
sprężarka jest dokładana na zewnątrz obok pompy wspomagania, przewody ida po wierzchu, do chłodnicy trza dostawić drugą i dopiąc drugi wiatrak klimy, przewody wpuścić w ściane grodziową a tam wywalić standardową "kieszeń" za dmuchawą i wstawić parownik. Czy była instalacja od klimy fabrycznie, tego już nie wiem (od halogenów była)
nie napisałeś skąd jest kolega, ale taki komplet byłby chyba w Łodzi w Japancar na ul. Gerberowej klik
lub wielu innych szrotach, gdzie są auta japońskie
drugi jest Xedos k. Szczecina, i kilka innych na południu kraju.
może śledzić też allegro i auta na części/rozbitki
Obawiam sie, ze jest to baaaaaardzo optymistyczna wersja i to chyba przy zalozeniu, ze sam by to wszystko drutowal.
Poza tym niektorych elementow, nie ma sensu kupowac uzywanych bo albo od razu beda padniete, albo padna za chwile.
Moim zdaniem to zabawa przy tym aucie jest bez sensu i pewnie skonczylaby sie w resultacie blizej kwoty 3 tys spokojnie, jezlei by to mialo dzialac poprawnie ok.gif
> Witam po sąsiedzku
> modelu?
Zakladajac ze mowimy o manulanej klimie to na pelny zestaw będą sie składać nastepujace elementy:
- kompresor / sprezarka
- pasek z napinaczem
- osuszacz
- chlodnica klimy + wiatrak
- parownik + termostat (pod deska)
- wiazka elektryczna
- przycisk A/C
- przewody laczace sprezarke z parownikiem
- przewody laczace sprezarke z chlodncia klimy z osuszaczem z parownikiem.
Od strony kosztowej to kompletny uzywany zestaw to pewnie cos w przedziale 500 - 1000 PLN (ceny bywają zróżnicowane). Do tego musisz doliczy koszt montażu (mysle ze okolice 400 PLN) i nabicia (załóżmy, że ok. 200 PLN). Przy okazji warto kupić nowy osuszacz (ok. 50-60 PLN). Stary bedzie nadawal sie do wyrzucenia, a niektorzy wrecz sugeruja ze osuszacz powinno sie wymieniac na nowy przy kazdym rozszczelnieniu ukladu.
I o by było mniejwięcej na tyle. Najwieksza niewiadoma i ryzyko to stan uzywanego zestawu. Szukanie nieszczelnosci nie dosc ze jest upierdliwe to jeszcze i kosztowne (kolejna nabicia klimy).
Mimo wszystko mysle ze warto sie tematem zainteresowac.
