Honda del sol...
Moja serce.gif dojrzała do dorosłej decyzji
Quote:
ja chcem auto!!!
jako że znalazło się około 10kzł na samochód rozpoczęliśmy poszukiwania mulher.gif wozu głównie z nastawieniem na wygląd...
Padło na Hondzinę del sol - no i teraz pytania:
Czy ktokolwiek miał styczność z tym autem na co zwracać szczególną uwagę przy szukaniu egzemplarza, jaki silnik wybrać itd itp.
Pozdrawiam K.
> Pozdrawiam K.
Obydwa silniki 1.6 będą dawać przyzwoitą dynamikę. Patrz raczej na jego kondycję, niż na wersję mocy. Przebiegi traktuj z przymrużeniem oka. Sprawdź w jakim stanie jest zdejmowany dach. Zerkaj na obecność rudej, na to czy auto miało przygody blacharskie. Znalezienie del sola bez mocnej przeszłości, nie będzie łatwe ale jak się uda, to będziesz zadowolony i Ty i właścicielka.
Mam delsolke w swoich zbiorach. Szukalem takiej nieskazonej druciarstwem przez 3 lata:
album_pic.php?pic_id=17189
Jak dziewczyna chce zwyczajnie pyrkotać to 1,6 sohc będzie motorkiem do przemieszczania się z wystarczającą mocą. Jeśli prócz tego ma dawać frajdę z jazdy to tylko b-seria (1,6 DOHC VTEC) ale tu kowta 10k może okazać się zbyt niska na niezajechany egzemplarz.
Przy kupnie zajrzyj koniecznie przez szczelinke miedzy noskiem a pasem przednim i srawdz stan calego pasa dolnego przy podłużnicach. Progi zewnetrzne nalezy sprawdzic przy laczeniu z progiem wewnetrznym, nadkola tez, nie zaszkodzi podnieść uszczelkę klapy bagaznika Drzwi przy zgrzewach też do sprawdzenia. Zwróć uwage na zawias. tj. stan gum na swożniach wachacza górnego, tylne 'cukierki' i takie male wachacze poprzeczne trzymajace wachacz wzdlużny (tył) i ogolny stan tuleji. Jeżeli w bagazniku bedzie odrobine wilgoci to bankowo do wymiany uszczelki lapm tylnych (drobiazg aczkowliek dość upierdliwy), podobnie cieknący dach, w 9 /10 solniczek będzie przeciekał przy obfitym polewaniu wodą.
Co do silnika to sprawdż czy nie zostawia smugi niebieskiego dymu, prawdopodobne są wycieki spod uszczelki VTEC'a Skrzynia bardzo możliwe że bedzie miała delikatny szum lecz najważniejsze są synchro. Najczęściej wywalone są synchronizatory 2 i 3 biegu.. Sprawdz stan przegubów zew. jak i wew. Dopytaj o rozrzad, serwis olejowy itp....
