amazaque Napisano 12 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 Jak w temacie - nie odpala na benzynie (bo musi, ma gaz sekwencyjny). Cewki są sprawne bo wymieniłem na dobre i jest to samo. Na złączu wtyczce do cewek przy kręceniu rozrusznikiem miga podłączona dioda LED, ale żaróweczka w próbniku nie świeci. Nie wiem, czy w tym module są same cewki czy jest jakaś elektronika - wzmacniacz? Co mogło paść? Komputer? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
natek Napisano 26 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 u mnie w Thalii 1.4 8V raz na jakiś czas nie zapala, ale na codzień chodzi jak należy, równo i bez problemów. Zawsze jak sie pojawia problem to wystarczy, ze wyjme wtyczke z wiązką z cewki, fajki od przewodów, wepne z powrtem i zaskakuje. nie wiem czy nie mamy podobnego problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nunu7 Napisano 26 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 Może o tym nie wiesz, ale na gazie też sie da odpalić silnik, nawet w przypadku sekwencji (stag np wymaga dłuższego przytrzymania guziczka po włączeniu zapłonu a przed zakręceniem rozrusznikiem) Sprawdź najpierw, czy na gazie też nie odpali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 26 Lipca 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 > Sprawdź najpierw, czy na gazie też nie odpali. W samochodzie ewidentnie nie ma iskry, to już wiemy. Benzyna jest podawana bo wtryskiwacze pracują, pompa też i śmierdzi jak cholera. Po "naprawie" komputera przez fachowca tydzień było dobrze i teraz znowu samochód stanął, żeby po kilku godzinach zapalić. Czyli wracamy do punktu wyjścia. Może się kończyć albo nie stykać jakiś fabryczny alarmoimmobiliser? Co on odłącza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
natek Napisano 27 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 może czujnik położenia wału jest zabrudzony i tak bruździ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gardi1 Napisano 27 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 > może czujnik położenia wału jest zabrudzony i tak bruździ? słusznie, wyczyść czujnika i sprawdź potem, jak silnik się zachowuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
