Dziwne zachowanie.
Witam.
Mam taki dziwny problem z moim Uno 1.1 na gaźniku. Problem polega na tym, że od czasu do czasu w trakcie zwykłej jazdy nagle czuć delikatne szarpnięcie i samochód będąc na biegu przestaje reagować na pedał gazu i zaczyna zwalniać taki jak by go zalewało albo nie dostawał paliwa, natomiast gdy w trakcie tego wcisnę sprzęgło to zapalają się kontrolki i silnik gaśnie. Muszę wtedy zatrzymywać samochód i po tym nie chce przez chwile odpalić. Muszę go kręcić ze 4 razy żeby dopiero ruszył. Taka sytuacja dzieje sie kiedy mu się spodoba tzn mogę jeździć przez tydzień i nic się nie dzieje, albo potrafi się tak "zacinać" co drugi dzień pad.gifconfused.gif
Jak byłem u Mechanika to stwierdzi ze to może być wina korka od wlewu paliwa bo przy odkręcaniu jego słychać jak syczy powietrze. Ale to syczenie występowało wcześniej i nie było takich problemów. Stwierdził że do Baku dostaje sie powietrze ktore potem idzie do Gaźnika zamiast paliwa. Czy to możliwe??
> Witam.
Nie znam się aż tak dobrze na mechanice, ale takiego żartu jeszcze nie słyszałem rotfl.gif
Też mi się w to zbyt nie chciało wierzyć dlatego pytam o ten problem tutaj wink.gif
Chyba cos przekręciłeś, jeśli po odkręceniu korka słychać syczenie to zasysa powietrze do środka- w baku robi się podciśnienie. Może być taki przypadek że jak będzie zatkany odpowietrznik to po zatankowaniu pełnego baku i jazdy do pustego może się wytworzyć takie podciśnienie że pompka mechaniczna może mieć problem z zasysaniem paliwa, ale to jest mało prawdopodobne. Jak ci zdechnie auto, ściągnij obudowę filtra i zobacz czy nie stoi Ci paliwo na przepustnicy łącznie z tymi przegrodami na górze gaźnika. Może jest tak że przytnie pływaka i przeleje paliwo górą- miałem tak.
> miałem tak.
No ale przy odkręceniu korka delikatnie go wypycha.
Identyczne objawy miałem przy padaniu UPG.
Nagle samochód zaczął tracić moc, mimo gazu utrzymywal prędkość bądź zwalniał, wciskanie sprzęgła powodowało szarpnięcie i auto gasło...
Dym z rury nie leci intensywniejszy ostatnio?
Auto stało długo na słońcu? Jeśli tak to opary z benzyny.
U mnie zawsze zasysa powietrze przy otwieraniu jeśli tankuję w momencie kiedy jest prawie pusto w baku zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif jak choćby dzisiaj zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ale nigdy nie zwróciłem uwagi czy korek jest w tym momencie wypychany hmm.gif w każdym razie syczenie jest normalnym objawem jeśli masz mało paliwa ok.gif
> Nagle samochód zaczął tracić moc, mimo gazu utrzymywał prędkość bądź zwalniał, wciskanie sprzęgła
No u mnie przy wciśnięciu sprzęgła nie ma szarpnięcia, a co do mocy to raz jeździ elegancko a nie raz trochę muli :/ A na dym w sumie nie zwracałem uwagi tongue.gif
A można jakoś sprawdzić w jakim stanie jest UPG??
Zawsze stoi na słońcu chyba że dopiero jak zachodzi słońce. A to syczenie występuje u mnie odkąd mam samochód.
A czy ten Korek od paliwa to on powinien przepuszczać powietrze czy powinien być szczelny??
