1,1 MPI mruga kontrolka silnika
dzis w moim seju zaczela mrugac kontrolka silnika yikes.gif ciagle mruga auto podlaczylem pod kompa nie ma bledow sciagnalem klemy z aku dalej mruga.
auto odpala bez problemu i jezdzi
Też tak miałem, ale w sumie to olałem to i jeździłem i nic się nie działo ok.gif
pozdr
u mojej serce.gif zapalalo sie check engine, a bledow na kompie nie bylo, jak czujnik polozenia walu zdychal.
> dzis w moim seju zaczela mrugac kontrolka silnika ciagle mruga auto podlaczylem pod kompa nie ma
> Co to moze byc
nie dokończona procedura autoadaptacji??? Zagrzej go trochę i przegazuj do odcinki trzy razy zeby.GIF Powinno przestać mrugać.
od czego takie cos moglo sie stac? Mozesz napisac co dokladnie zrobic jak dlugo trzymac na odcince?
> odcince?
> odcince?
samo od niczego. nie powinno sie samo skasowac.
to miganie o ktorym mowimy jest jednostajne i caly czas, a nie w jakichs okreslonych sytuacjach.
trzeba rozgrzac silnik i wtedy do odcinki 3x wkrecic. jak na zimnym sie tak zrobi, to beda sie pozniej dzialy jaja.
> Tak dlugo az korby bokiem wyjda
> Zrob mu jeszcze raz porzadnie autoadaptacje
tzn 3-4 razy pod rzad do odcinki?
> Podjedz dzis na spota
> zobacze czy dam rade bo jeszcze musze ogarnac jeden temat
> Podjedz, zrobie Ci ta autoadaptacje
