sztywność podłogi
Mam pytanie o to jak sztywna powinna być podłoga pod nogami pasażera tylnej kanapy? Wybebeszyłem dzisiaj całe wnętrze i zauważyłem, że podłoga w miejscu gdzie znajdują się nogi pasażerów tylnej kanapy (tak od połowy odległości od tego poprzecznego wzmocnienia do kanapy) po obydwu stronach jest lekko taka jakby elastyczna. Jak np. nogami tupać zaczne to troche tak jakby się uginała, blacha z góry zdrowa, z dołu też wygląda dobrze, śrubokrętem moge dźgać i nic sie nie robi. Z przodu blacha twarda, nic sie nie gnie. Dodam, że w zimie lewy bok był strzelony w słupek i naciągany był na płycie, prawy też kiedyś przed wiekami jakiś uszkodzony był, konserwacja ze spawaniem dołu robiona jesienią 2008 i od tego czasu spokój, nic nie gnije itp, teraz 3 nieduże dziurki sie zrobiły jak dziubać zacząłem, ale tylko przed tym wzmocnieniem od strony przodu auta, podłoga w kilku miejscach poprzygniatana od jazdy na glebie.
to jest prawidlowo
> czyli nie potrzebnie panikuje
szpikulcem obadaj okolice progow i nadkoli tylnych to sie uspokoisz w 100%
sprawdzałem to od razu, wszystko zdrowe
btw ma ktoś murzyna z afryki do pracy w tropikalnych warunkach pożyczyć? grinser006.gif
to pewnie już wymienane grinser006.gif zdejmowałeś boczki i sprawdzałeś jak próg wygląda od środka?
> to pewnie już wymienane zdejmowałeś boczki i sprawdzałeś jak
progi oczywiście że były wymieniane, sam je wymieniałem, są zdrowiusieńkie, jeden ma niecałe dwa lata, a drugi 3 miesiące, ten dół troche brało jak auto kupiłem t.j. 2 lata temu ale od razu został pospawany i zakonserwowany i wszystko jest okej, na bieżąco to wszystko kontroluje
> chyba szybciej wyjdzie sobie klimę założyć
