pada nawiew - pomozcie
Hej
mam taki problem z pieknym fiaciorem. Od dluzszego czasu jest taki myk ze dmuchawa zalacza sie dopiero po przejechaniu jakiejs odleglosci(roznej) a najlepiej jakby byly jakies dziury, znaczy sie pewnie cos nie styka lub koncza sie szczotki w silniku od dmuchawy. no i teraz jest problem.
We fiaciorze sa poduszki, klima i zaczalem lokalizowac gdzies silnik od nawiewu i za czorta nie moge go odnalezc. Wyciagnalem schowek i dalej go nie widze (a z tego co wyczytalem w historii to powinien byc gdzies po stronie pasazera passed_out.gif. Jak mam wyciagniety schowek to tylko cos od poduszek widze wielkiego passed_out.gif
dajcie jakies namiary gdzie znajde ten silnik ( moze go wykrece, albo moze ktos mial podobny problem jak moj i moze to nie silnik ale co innego ??
za wszelkie sugestie bede wdzieczny
> Szukajka się kłania
> Wentylator nawiewu
dzieki
no to teraz mam pytanka bo jak rozkrecilem przedmuchalem popsikalem dalej nie dziala.
wlaczylem miernik pod kostke, no i niestety brak napiecia na wszystkich biegach.
ktos ma moze pomysl co i jak ???
a moze ma ktos schemat elektryczny tych podlaczen ??
a moze ktos wie jak wymontowac panel nawiewu ( te cale pokretla ?? rozkrecilem srubki i niestety nei wiem jak sie dalje dobrac bo jakis opor czuje wink.gif
A zdjąłeś już tą konsolkę z przełącznikami i nawiewami?
z nawiewami( z kratkami ) tak
i nawet odkrecilem juz te sam pokretla i tam z tylu jest blaszka sprezynujaca ( btw po co ???) tez adjalem i juz zaczalem manipulowac tymi przelacznikami :
[image]http://img16.allegroimg.pl/photos/400x300/10/94/64/75/1094647527[/image]
ale one maja linkiz tylu podlaczone no i nie widze i nie wiem jak tym manipulowac passed_out.gif
qrcze a najlepszy jest myk z tymi nawiewami, ze jak wlacze przycisk klimy to silnik dmuchawy na 1 sie odpala, wychodzi na to ze cos jednak ten przelacznik nie bangla passed_out.gif, ktos to moze regenerowal, czyscil ??
Tak ma być, musi być przedmuch powietrza na uruchomionej klimie.
to co ten potencjonetr do obrotow nawiewu umarl ??
calkiem mozliwe - mi padl w zeszlym roku - koszt bodajrze jakies 50-60 zl w ASO
  • 1 miesiąc później...
No to ja powroce do tematu.
wczesniej jeszcze olalem sprawe bo poprzejechaniu paru km dmuchawa sie wlaczala i bylo git, no niestety po weekendzie dmuchawa padla na amen passed_out.gif
no i kroki jakie podjalem :
1. rezystancja na linii silnik dmuchawy(kostka przy silniku kabel pom.) a kostka przy potencjometrze dmuchawy (kol pom) jest mierzalna
2. Jak wlacze klime dmuchawa chodzi na jedynce - znaczy sie nie ma problemu z zasilaniem i z silnikiem dmuchawy(tak mi sie wydaje) jak mam wlaczona klime - napiecie na kostce przy silniki 12.5 jak nie ma klimy, napiecia brak)
czy mozna zbadac co jest nei tak - jakies obejscia - jak sprawdzic co kleknelo ?? ktos moze pomoc ???
bede wdzieczny
> bede wdzieczny
To zadam jeszcz jedno pytanie, gdzie znajde przekaznik od nawiewu ?? (nie ten od pierwszego biegu) - gidzesz przy stacyjce ??
No to finalnie moze komus sie przyda.
Do wymiany poszedl przekaznik od nawiewow - 12v 30 A - 5 nozek.
Znajduje sie w bravo 1.4 12v 1997+klima pod schowkiem pasazera kolo nagrzewnicy, sa dwa obok siebie - jeden od pierwszego biegu( i klimy) drugi od dmuchawy.
