Pytanko o laczki
205/40 17' wejdzie? ET felgi 30. Zawieszenie ori ok.gif. Prosiłbym o szybką odpowiedź. zlosnik.gif
> 205/40 17' wejdzie? ET felgi 30. Zawieszenie ori . Prosiłbym o szybką odpowiedź.
Generalnie do 17'' naród stosuje 215/40, więc 205/40 tym bardziej powinno podejść.
EDYTA:
Różnica -0.3 mm w średnicy koła do 185/65R14 i -4.8mm w stosunku do 175/70R14.
hmm.gif O ile nie będzie obcierać na dziurach o nadkole lub błotnik przy ET30.
> EDYTA:
Za to 205/40/17 są większe o 18.2mm na średnicy koła w stosunku do 185/60/14 , które są standardowo w Brava .
u mnie w hgt 215/40/17 ET 31,5 ocieralo o nadkola a nawet nacielo opone w jednym miejscu o rant tylny oczywiscie
. Ranty zaklepane i nara jest ok ale czasami na wiekszej "muldzie" ociera jeszcze o zderzak w miejscu w ktorym
styka sie karoseria.
Żeby nowego tematu nie zakładać 17" 215/40 et30 będzie dobrze? czy będzie obcierać, jeździ ktoś na takim setupie? bo widzę że zdania podzielone
Edit: jeszcze pytanko czy np. 205/40 na 17 będzie bez problemu jeździć?
