Podniesione maski w TIRach
Panowie,
Jadac A4 podczas upalow zauwazylem, ze wiekszosc ciezarowek na parkingach miala pootwierane klapy przednie (tam gdzie chlodnica). Smiesznie to wygladalo bo to niecodzienny widok i zaciekawilo mnie po co?
Czyzby fury sie tak grzaly podczas gdy temp na zewnatrz powyzej 30C? Jakos nie chce mi sie wierzyc.
> Panowie,
> mnie po co?
Robi się tak żeby silnik szybciej ostygł i nie grzał wnętrza podczas snu kierowcy.
Dokładnie, w takie upały podłoga strasznie jest nagrzana gdy się otworzy maskę wtedy jest przepływ powietrza ok.gif Najgorzej mają kierowcy Magnum ale z tego co pamiętam tam podłoga tak się nie grzeje ok.gif
> powietrza Najgorzej mają kierowcy Magnum ale z tego co pamiętam tam podłoga tak się nie
> grzeje
no to teraz mnie zaskoczyliscie. myslalem, ze takie rzeczy to mialy miejsce w starach i jelczach, a nie nowoczesnych ciezarowkach.
Praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan...
... wiadomo co ;-)
> ... wiadomo co ;-)
prawo prawem ale nadal jakos nie miesci mi sie to w glowie.
czy klima na postoju tez dziala? zima jest webasto, a latem?
zawsze po jeździe będzie ciepła podłoga - nie gorąca
nie każdy ma webasto
nie każdy ma klimę
nie każdy ma stacjonarną klimę
latem to klima działa na odpalonym silniku ale takie przepalanie na niewiele się zdaje bo zaraz przez szyby ciepło wejdzie frown.gifA takie stacjonarne klimy na wodę to też niebardzo bo trzeba lać chłodną wodę bo jak się leje ciepłą to nie klima nie wydaje jej schłodzić rotfl.gif A kto w takie upały będzie miał chłodną wodę w ciężarówce chyba jedynie na stacji zatrzymać się i z kranu nalać hehe.gif Dobre są sprężarkowe ale wiadomo dużo droższe no.gif
Na lato masz klimę postojową (oczywiście jeśli masz ją zamontowaną) - taka jakby druga klima w aucie działa ona bez włączonego silnika,
Pod kabiną masz grube wytłumienie ognioodporne i termoizolacyjne i w kabinie na podłodze jest wykładzina spełniająca te same warunki także to taki mit przekazywany z ust do ust od czasów komunistycznych cool.gif Też mnie kiedyś to zastanawiało i zacząłem sobie sprawdzać. Nie widzę różnicy. Jedynie jak przesiadłem się na eRkę to sobie daszek nad ławeczką rozkładałem smile.gif
>Nie widzę różnicy.
> Bo zanim to wszystko wystygnie to minie troche czasu
Co ma stygnąć? Silnik? Jak jeździsz nową furą a nie starym kamazem to sobie sprawdź. Jednego dnia otwórz machę innego nie. Nie zauważysz żadnej różnicy. Jak sobie w trakcie jazdy włączysz klimę to podłoga ma taką samą temperaturę jak wnętrze. Nie jest nagrzana od silnika.
Volvo FH12 420 2005rok i podłoga jest zawsze ciepła w takie upały po 30oC
Wiem bo i tak będzie ciepłe rotfl.gif Ale nie zaszkodzi otworzyć. Ogrzane powietrze pod kabiną szybciej zostanie wyrównane chłodniejszym powietrzem.
Po całym dniu pracy kierowcy jadącym z włączoną klimą zawsze czuć że podłoga jest cieplejsza. Przynajmniej w Volvach tak jest rotfl.gif
Kierowcy chronia sie w ten sposob przed sloncem - robia sobie daszek. Zwlaszcza w Scania'ch bo w nich jest jeszcze odpowiednie siedzisko. A zeby schlodzic sie na noc to odpala sie auto, chlodzi wnetrze klima przez godzine i potem szybko spac.
W scaniach to może to coś da ale w starym volvie FH to przed słońcem i nawet przed deszczem nie uchroni wiem bo testowane podszas ulewy we włoszech jak kluczyka nie można bylo znaleźć rotfl.gifok.gif
