Czy można sprawdzić termostat w ten sposób
Występuje u mnie znany wszystkim problem z temperaturą silnika przy niskich temperaturach otoczenia.
W związku z tym mam pytanie czy można i czy da się sprawdzić działanie termostatu poprzez wykręcenie go w całości i włożenie do naczynia z wrzątkiem a następnie z zimną wodą? Czy będzie widać czy się otwiera i zamyka czy cały czas jest otwarty ??? Wiem, że kiedyś się tak robiło chyba w poldkach i kanciakach.
Można ale po co tyle roboty
Wygodniej , tak jak wielokrotnie opisywano, poprzez macanie węży.
Nic dodać nic ująć.
Dziś wymieniałem płyn w układzie chłodzenia i odpowietrzałem go wg. referatu ze śmietnika. Po dojściu wskazówki na mierniku temperatury do pierwszej kreski węże i chłodnica były już całkiem ciepłe i nawet płyn który wylał trochę przy opróżnianiu na chłodnicę już parował. Wygląda więc na to że termostat przepuszcza cały czas płyn w układzie do chłodnicy.
Po nagrzaniu go ruszyłem w na wypad na wioskę ok 2 km. Wskazówka z 3 kreski spadła po dość krótkim czasie do 1 kreski.
Czy to oznacza termostat kaput ?
IMO - (uwaga.....w jezykach kilku bedzie - hehe.gifzlosnik.gif) ....si.....yes....ja.....da....ano.....tak......
ps:
ale to tylko moje prywatne zdan palacz.gifie......
> IMO - (uwaga.....w jezykach kilku bedzie - )
ale to widać po wskaźniku temperatury zapal jedź i patrz, przy pierwszym otwarciu temperatrura na piecu wyraźnie spadnie
Kaput, bo duży obieg jest cały czas otwarty i termostat nie raczy go zamknąć przy zimnym płynie
Jak wilu napisał, uważny obserwator zauważy to po wskazówce temperatury. Jeżeli (jadąc od zimnego) idzie w górę, to ok połowy powinno trochę spaść (otwarcie). Jeżeli tego spadku nie będzie to możesz szykać innymi metodami.
Generalnie wygląda to tak, że zimny silnik przy ok. 0 st. C praktycznie nie mogę zagrzać. Odpalam go rano i czekam ok 2 minuty żeby troszkę pochodził i jadę do pracy. Jeśli jadę drogą szybkiego ruchu ok 80-100km/h to wskazówka praktycznie nie drgnie (jadę ok 7km). Jeśli jadę przez wioskę ok 60-70 km/h to trochę się podniesie.
Jeśli natomiast jeżdżę po mieście i zagrzeję go w końcu to jak tylko wyjadę na drogę szybkiego ruchu to wskazówka leci na łeb na szyje icon_eek.gif
Generalnie to już jestem przygotowany na wymianę tego termostatu - tylko funduszy brak. Proszę tylko fachowców o jakieś szczegóły bo referat na smietniku bardzo skąpy jest. Ma ktoś może jakieś skany z książki napraw ??? Ostatnio za cholerę nie mogłem znaleźć korka do płynu chłodzącego na bloku silnika. Na co mam tam uważać bo ten termostat jest tam strasznie zabudowany innymi badziewiami no.gif
> szyje
100 termostat
> badziewiami
nic skomplikowanego.
przygotuj nowe opaski zaciskowe na węze. Dostęp do termostatu masz po odkręceniu i wyjęciu akku oraz kompa.
Do kompa idą różne przewody. Czy mogę pomylić jakieś wtyczki i źle podłączyć czy każda wtyczka jest inna i nie ma szans ich pozamieniać.
Jak to w ogóle z tym kompem jest. Mechanik mówił mi, że po odpięciu akku należy złączyć klemy ze sobą i zostawić tak na jakiś czas, żeby jakieś tam prądy się zneutralizowały (na elektryce nie znam się kompletnie sciana.gif)
mozna - haynes przytacza taka procedure do sprawdzenia czy termistat dziala ,do tego mzona dolozyc termometr i ksiazka podaje dokladnie przyjakich zakresach temp. trermostat powininen zaczas sie uchylac a przy jakiej calkowicie otworzyc
> pozamieniać.
rob sobie opisy albo zdjecia smile.gif z regoly wteczk sa tak robione ze nie pasuje miedzy soba ale moze sie zdarzyc wyjatek wink.gif
> się kompletnie )
pierwsze slysze...
> pozamieniać.
do kompa dochodzi jedna podłużna i tylko w jeden sposób można ją wtyknąć 270751858-jezyk.gif
poza tym jak nie chcesz odpinac to chyba można tylko odkręcić i bez odpinania wiązkie przełożyć na bok żeby nie przeszkadzała....
> się kompletnie )
nic podobnego nie robiłem...
