Nagrzewnica elektryczna ( g )
Witam. Poszukuje informacji odnośnie nagrzewnicy elektrycznej: dane . schematy ,foto. Wiem że sterowana jest ona przez mid-a , ale jak i co, kiedy się załącza ? Dzięki z góry za pomoc. Pzdr
Podaj jakieś dokładniejsze dane. Jakoś nie kojarzę w AG
elektrycznej nagrzewnicy - ale może mało wiem.
Wiem że czasem była dokładana do bogatych wersji napewno z mid-em . Widziałem schemat blokowy dlatego pytam.Pzdr
> dlatego pytam.Pzdr
Ale co ta nagrzewnica miałaby nagrzewać? I co ma to wspólnego
z mid-em? A może chodzi o tzw. ogrzewanie postojowe?
Nie mam fotki, ale tak wygląda szkic.
Jest to nagrzewnica wodna wyposażona w grzałkę stosowana przez Behr.
Schemat elektryczny:
Bezpiecznik F60 jest na 110A (napięcie stałe), więc można założyć, że grzałka ma moc maksymalną w okolicach trochę ponad kilowata (producent nie był łaskaw podać dokładnej).
Bezpiecznik F3.35 - 10A (po stacyjce).
Wyświetlacz ogólnie nie załącza żadnych elementów. Pokazuje tylko ich stan. Nagrzewnicę załącza włącznik S89. Niestety ani schematy, ani katalog nie precyzują gdzie on jest (nie ma osobnego włącznika jak przy nagrzewnicach spalinowych). Można zatem domniemywać, że znajduje się on w panelu sterowania ogrzewaniem (katalog wyróżnia panel stosowany z tą nagrzewnicą). Możliwe, że np: po włączeniu ogrzewania na maks. włącza się elektryczny wspomagacz.
Gdyby komuś przyszło do głowy kupno takowej w ASO, to jej cena wynosi niemal 3500zł devil.gif
DZięki za szkic. Widziałem juz schemat wcześniej i mam inne zdanie co do działania w tym układzie mid-a . do nagrzewnicy dochodzą duzy + stały i duza - , i + po stacyjce natomiast z przewod masy do tego włącznika do mida i dalej do nagrzewnicy. Sądze że mid pozwala podac masę z włącznika do nagrzewnicy w okreslonych warunkach pracy by załączyć przekażnik w nagrzewnicyi tu moje pytanie w jakich? Pzdr
Owszem, tak też może być. Ale wtedy włącznik nie byłby potrzebny.
Znasz jakąś inną sytuację w której wyświetlacz jest elementem wykonawczym, a nie tylko informacyjnym? hmm.gif
Jeśli miałoby to działać automatycznie, to naturalnym momentem byłoby włączenie tuż po uruchomieniu silnika w ujemnej temperaturze i wyłączenie po osiągnięciu pewnej temp. lub czasu.
Włącznik jest potrzebny ! Pewniakiem jest pod pozycją max ciepłe. A co do funkcji infirmatycznej wyświetlacza to mi nie pasuje , bo wystarczy jednym przewodem ( odczepem)informowac o stanie urządzenia a nie dwona kabelkami?! Moze Brat Pit ma jakieś info .Pzdr
Myślę, że trzeba przeanalizować rolę przewodu z temperaturą silnika, który wchodzi do MIDa
jako że zostałem wywołany do tablicy blush.gif to mówię jak na spowiedzi co wiem:
kojarzę sterowanie z MIDa jakąś nagrzewnicą czy webastem w O-B po FL i tam były jakieś ustawienia, w A-G nigdy tego nie widziałem, w instrukcji obsługi też nie widziałem adnotacji o ogrzewaniu dodatkowym jednak niech żywi nie tracą nadziei old.gif
pokombinowałem, poszukałem i w EPC jak byk stoi MID w wersji tu cytat "UKŁAD ZOBRAZOWANIA, WSKAŹNIK WIELOFUNKCYJNY (UŻYWANE Z SYSTEMEM NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ)" czyli po ludzku MID dla wersji z nagrzewnicą, zatem muszą być wesje A-G z taką nagrzewnicą i tak jak w O-B są sterowane z MIDa cool.gif
brat
1:0 dla Gryfa wink.gif
Przeanalizowałem ten przewód, jak również procedury kontroli MID-a.
Sytuacja wygląda tak:
Sygnał temp. silnika trafia z ECU do wyświetlacza.
Włącznik jest - tak jak przypuszczaliśmy - przy pokrętle ustawionym na max. temp. (to ten pierwszy kabelek do MID-a)
Wyświetlacze podają sygnał włączenia grzałki (drugim kabelkiem) gdy pokrętło jest na max. i temp na zewnątrz jest niższa niż 5*C
DZięki Wielkie wszystkim co zabrali głos w tym temacie. Teraz zostalo przerobić troszkę wiązkę by mid sterowal podgrzewaczem wodnym, ( jak byłem na ptogramowaniu techem to była opcja "ogrzewanie dodatkowe - wył" )I moje następne pytanie bo spałem na półprzewodnikach , jaki kest potrzebny tranzystor by sterować go masą ( z mida) i wzmacniał do ok 1A też sygnał - do sterowania przekażnikami .Pzdr
PNP smile.gif albo MOSFETem z kanałem typu P - no chyba że się mylę wink.gif
a tak z innej beczki czym się różni ta nagrzewnica elektryczna od tzw jeża - króćca metalowego montowanego na wąż wlotowy nagrzewnicy z kilkoma świecami żarowymi?
brat
Nie wiem w czym różnica w astrze ale zaadaptowałem jeża od focusa i brak mi było tylko układu sterującego. z teorii w np francusach i audi jast grzałka przypominajaca suszarkę co ogrzewa powietrze wdmuchiwane do autka.Pzdr
ja myślałem o montażu "jeża" u siebie, ale żeby nie ciągnąć za dużo prądu myślałem o tym by np. z trzech czy czterech świec pod które przygotowany jest "jeż" podłączyć dwie, sterować to przekaźnikiem, który byłby uruchamiany z układu z termistorem zamontowanym na wlocie do jeża, a całość działała by wtedy gdy nie ma włączonej klimatyzacji i/lub ogrzewania tylnej szyby, (temperaturowo ustawić to tak żeby wyłączał się przy temp. cieczy ok 50st C)
brat
Jeśli ta nagrzewnica występuje w aucie, to jest też 120, lub 140A alternator.
brat
Poza dwoma połaczeniami do MID przedstawionymi na schemacie powyżej, należy jeszcze wykonać dodatkowe połaczenie pinu 32 MID z wyprowadzeniem alternatora oznaczonym jako DFM (to oczywiste, że MID właczy dodatkowe ogrzewanie tylko jeśli alternator pracuje, inaczej uszkodzi akumulator). W moim MID wszystkie 3 piny do dodatkowego ogrzewania sa nieobsadzone w wiązce, wnioskuję z tego, że do sterowania takim urządzeniem grzewczym potrzebny jest specjalny MID, co zresztą potwierdza EPC. Co do alternatora, to te zwykłe chyba nie mają wyprowadzenia DFM.
Pozdr.
> ja mam 100A dlatego chciałem wykorzystać jedynie 2 świece
> brat
Tez myślałem o jeżu (zresztą chyba proponowałem takie rozwiazanie w jednym z wątków), obecnie alternator 100A, a wypadałoby zamontować 120A z Omegi lub Vectry...
