Zestaw naprawczy wachacza tylnegoporady.
Jako że lewy mimo gorszego stanu poszedł bez problemu, otyle prawy od wczoraj ze mną walczy....nakrętka odkręcona, śruba się kręci, ale nie chce wyjść....
Macie jakieś sugestie, oprócz opuszczania baku (nie wchodzi w rachube)
A jak masz włożoną srubę, łeb od wewnątrz czy od zewnątrz. Kiedyś, ktoś pisał i nawet zdjęcia dawał jak zrobić sobie taki sprytny ściągacz - ale działa tylko gdy śruba ma łeb od zewnątrz (czyli nakrętka od środka).
łep po zewnątrz, nakrętka od środka....tyle że łep już spiłowałem flexem i próbuje wbić to do środka tyle że ni uja nic nie idzie.....
NIe mam powoli pomysłów jak to ugryźć.
przeciąć śrubę w dwóch miejscach (cienką tarczką ) nie uszkadzając samego wahacza . Śruba zapiekła się w tulejce i będzie ciężko ją wyciągnąć, chyba że ktoś ma inny sposób smile.gif
dokładnie......musiałem ręcznie ciąć brzeszczotem delikatnie wspomagając się flexem, ale delikatnie bo blisko zbiornik jest, ale w końcu się udało.....2gi dzień auto na podnośniku, przez ebaną śrube....
Miałem tak samo jak robiłem za pierwszym razem, przy montażu śrubę nasmarowałem smarem i następnym razem obyło sie bez problemów
ja waliłem 10 kg młotem przez przedłużkę z taką siłą że samochód prawie spadał z kobyłek, na noc zalane naftą, ponownie wybijałem rano aż wyszła
teraz pytanko...po załozeniu nowego zestawu mam delikaty luz na tylnym wachaczu.....zestaw załozony poprawnie.....
Co to może być??
Luz śruba/tuleka czy coś innego??
> poprawnie.....
> Co to może być??
Zdarzają się za długie tulejki i nie mozna dociągnąć łożysk.
Zdemontować i szlifnąć tulejkę.
no qrde nie uśmiecha mi się demontaż tego wszystkiego.....
czy sa jakieś przeciwskazania do jazdy z minimalnym luzem, opróczy dyskomfortu psychicznego ??
