Jak zdemontować schowek pasażera w grande ?
Miał ktoś może taką przyjemność ? Stary schowek mogę zniszczyć, jednak co mi to da jak nowego nie założę .... nie wiem czy mogę na siłę zawiasy odgiąć i próbować go wyjąć, jednak boję się ze one się połamią, demontaż samego zawiasu do którego wchodzi trzpień schowka wygląda na integralny z resztą deski hmm.gif
Wyciagasz taki plastikowy bolec na dnie po prawej stronie schowka. Tylko najpierw musisz go przekrecic srubokretem, aby sie nie zapieral o taka swoja mala blokade. Wyciagasz go calego, a pozniej odginasz gorne blokady, aby schowek otworzyl sie szerzej i go wyjmujesz. Robilem u siebie to wiele razy.
o które blokady CI dokładnie chodzi ???? bo ja tam nic takiego nie widziałem frown.gif
Ktore powoduje, ze schowek otwiera sie tylko do pewnego momentu. To takie wystajace kawalki plastiku, ktore trzeba odchylic.
masz po prawej stronie w srodku schowka taki bolec , przekrecasz i wyciagasz , schowej sam wypada , ogolnie banal ok.gif chciałem dać fr ale nie mam moderatora na ten dzial grinser006.gif
> ogolnie banal chciałem dać fr ale nie mam moderatora na ten dzial
ten bolec to wcześniej też sam wyciągałem... ale jakoś nie chciało to wypadać. może faktycznie są tam jeszcze jakieś zapadki...
są zapadki co schowek sie opiera ,ale jak wyciągniesz bolec to tą stroną wyciągasz do siebie schowej , wtedy bolec wyjdzie z drugiej strony i zabierasz całego do siebie wink.gif
U mnie nie chcial wypasc po wyjeciu bolca. Musialem lekko odgiac blokady na zewnatrz bocznych scianek schowka.
> scianek schowka.
mój szemrany jakiś grinser006.gif , wyszedł bez żadnych problemów , jednak po zmianie na inny schowek namotałem się z ustawieniem żeby się zaczepiało o ten hak u góry facepalm.gif
> mój szemrany jakiś , wyszedł bez żadnych problemów , jednak po zmianie na inny schowek namotałem
a nie wiesz może jak wygląda kwestia regulacji tego schowka... a mianowicie głębokości jego mocowania... itp. U mnie schowek znacznie odchyla się prawą stroną. Niby dzisiaj powalczyłem z trochę cięższymi narzędziami i zamyka się lepiej... ale to nadal nie to samo tongue.gif
ogolnie regulacje masz tylko samego zaczepu zeby sie domykalo
pomysl inzyniera ktory robil ten schowek jest do bani .... prowizorka .... mogli wziasc pomysl z stilo , tam ladny jezyk jest ktory zatrzaskuje schowek ok.gif
> a u mnie odwrotnie
u mnie wczoraj doszło do tego, że rozebrałem cały zamek i okazało się, że blokował się ponieważ jeden element był ukruszony. Udało się to jakoś naprawić smile.gif i chyba jest ok smile.gif
> jeden element był ukruszony. Udało się to jakoś naprawić i chyba jest ok
przy drugim sprezynka obrocila sie i blokowala mechanizm , na szczescie udalo się naprawić ... ehh kochany Fiat wink.gif
