607 2.2 HDi błędy silnika:
Cześć.
Byłem dziś w warsztacie, podłączono auto pod kompa i wyskoczyły mi takie błędy:
Błąd ciśnienia turbosprężarki: zmierzone ciśnienie za niskie.
Po przełączeniu programu w tryb pomiaru "na żywo" ciśnienie mierzone turbo w ogóle się nie zmieniało. Miało stałą wartość 1012 czegoś tam. Co to może być?
Drugi błąd to błąd podgrzewcza świec, obwód otwarty.
Jakiś pomysł o co tu chodzi?
Były jeszcze inne błędy, ale po wykasowaniu się nie pojawiły.
Pozdrawiam.
Może świeca / świece nie działają? Obwód otwarty to może oznaczać spaloną świecę - po prostu grzałka padła
> Cześć.
1012mbar - 1 bar,
zmienna geo w turbinie nie działa , zapieczona od sadzy , lub sterowanie geometrią nie działa
> 1012mbar - 1 bar,
Po odpaleniu auta, ładnie działa turbina, auto jeździ jak zawsze. Dopiero po mocnym butowaniu 2-ka max, 3-ka max, 4-ka max załącza się błąd i wyłącza turbinę.
Czy to może świadczyć o uszkodzonym układzie sterowania turbiną czy raczej tylko o jakimś tam czujniku ciśnienia ?
> grzałka padła
grzałka jest zintegrowana z każdą świecą ?
Grzałka to świeca. 4 świece = 4 grzałki. Nie wiem, jak to jest sterowane. Może brak zasilania na grzałkach? Bezpiecznik sprawdzałeś?
to wskazuje na przeładowanie i późniejszy tryb awaryjny
albo zapieczone łopatki w turbo - czyszczenie , albo
nie wiem jak w hdi jest realizowana zmiana doładowania , ale zazwyczaj jest elektrozawór VGT który steruje turbiną poprzez wężyki podciśnieniowe , i trzeba by sprawdzić ten VGT
Jeśli podczas jazdy masz cały czas 1012 mbar i jednocześnie słyszysz że turbina pracuje to masz jakiś problem z czujnikiem - często zdaża się że otworek w czujniku zostaje zalepiony sadzą zmieszaną z olejem.
> zmieszaną z olejem.
Tak właśnie jest. W czasie jazdy słyszę i "czuję" działanie turbiny, ale pomiar z czujnika to stałe 1012 mbar. Muszę zerknąć na ten czujnik.
Jak faktycznie będzie zasyfiały to potraktuj go z wyczuciem alkoholem izopropylowym lub w ostateczności ekstrakcyjną.
Czujnik pękł (połamał się) na łączeniu z rurką gumową. Nie miał prawa pracować. Już w drodze mam nowy czujnik.
> nowy czujnik.
To po wymianie jeszcze przegoń auto po autostradzie żeby rozruszać kierownice w turbinie (bez informacji o faktycznym ciśnieniu sterownik mógł nie pracować nimi w pełnym zakresie) wink.gif
  • 3 tygodnie później...
Krótka historia:
Matula wzięła auto, ujechała 300m i dzwoni, że nie może wcisnąć sprzęgła... Podjechałem obadałem i faktycznie sprzęgła nie dało rady wcisnąć...
Wbiłem jedynkę na zgaszonym silniku, zapaliłem silnik i pojechałem na jedynce do najbliższego warszatatu. Na szczęście warsztat jest w miarę kumaty. Tam auto zostało i następnego dnia okazało się, że do wymiany jest sprzęgło i może dwumasa, ale to stwierdzą jak zdejmą skrzynię.
Tak więc auto dostało nowe sprzęgło i nowe koło dwumasowe... koszt... bagatela 2900zł z robocizną frown.gif
Czujnik ciśnienia doładowania założyłem i już więcej nie pojawia się "Check Engine". Auto jedzie jak talala...
Pozdrawiam.
