Astra G 1.7DTI proszę o opinię. (link)
witam
wypatrzyłem takie ogłoszenie i mnie zaciekawiło. Co myślicie o tym egzemplarzu? O ile można cokolwiek myśleć patrząc na same zdjęcia. Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
link
A gdzie ten link?????
> skleroza wybaczcie
1982 rok urodzenia i już taaaaaaka skleroza?
do tego dochodzi jedno piwo (słaba głowa) i takie są efekty 893goodvibes.gif
Jakby ci to powiedzieć..................................
> Pij mleko, pij mleko
po mleku mam jeszcze większe jazdy, a wracając do tematu to bardzo by mi ta astra pasowała ponieważ jestem po oględzinach blisko 40różnych aut i niestety wszystkie to wyklepane złomy, w tej astrze widzę tylko boczek kierowcy do wymiany bo trochę zdewastowany a ja jestem estetą.
Zdjęcia to za mało, a do tego fotoszop czyni cuda......
Załatw VIN tego auta i sprawdzimy jego wyposażenie z jakim wyjechał z fabryki, i kiedy była i przy jakim przebiegu ostatnia naprawa gwarancyjna w oplu
Napisałem do sprzedającego może mi poda. Kolejne pytanie jak tam z trwałością blachy? Do dzisiaj same pochlebne opinie czytałem, ale trafiłem na kilka negatywnych, coś z progami się dzieje i korodują. Jak to jest?
Bite to koroduj, zreszta jak każde bite........
Co do progów to blacha ok, ale po 3-4 latach użytkowania potrafi odejść powłoka antykorozyjna (baranek ) w miejscu łączenia się progu z przednim błotnikiem
mam taką nadzieje, że ten egzemplarz z linku będzie ok.
jeśli takie coś miałoby miejsce, to oczywiście położył bym nową warstwę zabezpieczająco, zresztą właśnie tam jest listwa plastikowa osłaniająca więc co może się stać?
Nie w każdym modelu jest ta listwa
Ten egzemplarz ją ma, i mam nadzieje, że jest fabrycznie zamontowana a nie na blachowkręty druciarsko. Odnośnie tego vinu to na jakiej stronie mogę sprawdzić informacje na temat tego auta? Opel coś udostępnia?
Na żadnej stronie www tego nie znajdziesz, pozostaje tylko ASO i ładnie poprosić żeby ci sprawdzili wyposażenie po vin... zlosnik.gif
kurcze, jak pojadę jutro na miejsce to raczej niewiele zdziałam a poza tym w aso pewnie mnie zleją.
podasz VIN to jutro podam ci wypas z jakim auto wyszło z fabryki
w poniedzieli sprawdze ci ostatnią naprawę gwarancyjną, kiedy była i przy jakim przebiegu
super dziękuje Ci bardzo, we takim razie jutro tylko weryfikacja samodzielna a resztę w poniedziałek jeśli oczywiście nie stwierdzę, że to kiedyś był przystanek autobusowy.
Sprzedający zwykle piszą, że jest bezwypadkowy i jest to prawda, w portalach ogłoszeniowych powinna być jeszcze opcja bezkolizyjny (nie malowany) to by mi i innym szukającym zaoszczędziło na prawdę sporo czasu.
Przy przewodach paliwowych widać jakieś opaski niefabryczne, panel w radiu na kawałek papieru się trzyma, poduszka ma już zmasakrowane przyciski klaksonu, trochę nienaturalnie w stosunku do kierownicy, przebieg w 99% nieprawdziwy jak na diesla z NL.
Podstawowa sprawa to zerknięcie do zbiorniczka płynu chłodzącego, jak zobaczysz tam jakieś syfy, mazie itd to uciekaj od tego auta czym prędzej, bo zwiastuje to kłopoty.
Jakie mniej więcej przebiegi wytrzymują te silniki? Można je porównać do TDI lub JTD jeśli chodzi o trwałość? Bo te dwa wymienione bez problemu kręcą 500tyś i więcej bez żadnych inwestycji w sam silnik.
Sąsiad użytkuje w swojej firmie kilka Cors z takimi silnikami i z rozmowy z nim wynika, że po 350 tys km nic się nie działo z motorem, wspomniał jedynie o rozszczelniającej się klimie, gdzieś tam przewody się przecierały, tak powiedział.
Drugi znajomy ma Combo, tyle że w słabszej wersji DI 65KM i też ma nakulane powyżej 300 tys, nie zauważyłem, żeby chłodził turbo, oszczędzał zimny silnik itp, i poza alternatorem i rozrusznikiem nic nie robił przy silniku.
Obydwaj w/w osobnicy nie mieli problemów ze sterownikiem pompy ani z przeciekającym zaworem TCV, na które narzekali niektórzy użytkownicy silników Isuzu.
