co to może być
Witajcie Coś się dzieje w przednim kole z lewej strony Tzn jak hamuje to coś bardzo hałasuje w tym kole robi takie łup łup łup Myślałem że to klocki rozebrałem zacisk przetarłem papierem ściernym klocki i zacisk Złożyłem wszystko i dalej tak robi Podczas jazdy troszke lekko robi łup łup ale jak zaczynam hamować to hałas jest wielki Co to może być Przyznam że auto to seicento 1.1 i dość długo stało bez ruchu Pozdrawiam Zycze miłego dnia Pozdzrawiam
łożysko?
krzywa tarcza hamulcowa ?
Albo łożysko, albo przegub.
No, możliwe jeszcze że sworzeń wahacza.
ale jak puszcze hamulec to przestaje bardzo robić lup lup
miałem kiedyś jakieś lipne tarcze, trochę dałem mu po hamulcach i jak był gorące wjechałem w coś mokrego i lekko się skrzywiła. Później przy hamowaniu było czuć "bicie"
więc na początek bym to sprawdził
Wawer dobrze gada - zamien tarcze miejscami i bedziesz wiedzial, czy zjawisko zwiazane jest z tarcza czy z innym elementem ukladu hamulcowego.
