[G]Zerwany gwint prowadnika zacisku hamulca
Wymieniałem klocki hamulcowe i po wykręceniu prowadników zacisku lewego przedniego koła, okazało się, że zerwany jest gwint w zwrotnicy, w który wkręca się prowadnik.
Zauważyłem, że był on wcześniej wkręcony na jakimś kleju, bo był w gwincie prowadnika.
Nie mając innego wyjścia zakręciłem prowadnik na kleju epoksydowym 2 składnikowym. Jest to dobry klej, tylko nie na wysokie temperatury.
Czyżby te gwinty pod prowadniki w zwrotnicach były słabym punktem w Astrach G?
Może ktoś mial podobny przypadek i regenerował te gwinty?
U mnie to samo, tez lewa strona. Mam zamiar rozwiercic i przegwintowac na wiekszy rozmiar, a prowadnice dotoczyc. Narazie na prowizorce jezdze.
Poszedłem na skróty devil.gif i wymieniłem zwrotnicę. Do wymiany miałem przegub więc za jednym podejściem zrobiłem obie rzeczy cool.gif
Myśle,że można zastosować wkładki samonacinające np. Formy Kerb-konus.
Miałem to samo, tylko że prawe koło. Przegwintowałem i dotoczyłem nową prowadnicę z gwintem o większej średnicy. Jeżdżę już tak ponad rok. Zaglądałem tam kilka dni temu i jest ok, poza tym, że tą dorabianą prowadnicę trochę trawi rdza w miejscu gdzie wystaje z zacisku przy zwrotnicy.
Remontowałem też tylne zaciski tarczowe Bosch. Tam jest problem z zapiekającymi się prowadnicami. Heble wtedy słabną, klocki ścierają się bardziej z jednej strony i tarcza też dziwnie się zużywa.
Mechanicy zwykle przy wymianie klocków nie zwracają uwagi na te delikatne uszczelnienia prowadnic na których pływa zacisk. Na własne oczy widziałem jak mechanior wyciągnął zacisk z prowadnic, wywalił uszczelnienie (już uszkodzone) i wsunął na odrobinie smaru zostawiając prowadnice niezabezpieczone żadną uszczelką. Daję głowę że zapiecze się najpóźniej w zimie.
Nie mogłem kupić samych uszczelnień prowadnic i kupiłem cały komplet uszczelek. Koszt na jedną stronę to 46PLN. Wyczyściłem wszystko dokładnie, nasmarowałem i założyłem nowe uszczelki. Hamulce o wiele mocniejsze, a szczególnie ręczny.
Radzę sprawdzić tylne zaciski ludzikom, którzy mają hamulce z zaciskami Bosch.
