Audi a4-lampka air bag
Przy jeżdzie po równej drodze lub z góry zapala się i pali lampka kontrolna air bag.Gaśnie gdy auto podjeżdża pod wzniesienie.Czy toi wskazuje na uszkodzenie czujnika (czujników ).I ewentualnie gdzie są umiejscowione czujniki.Czy w tym temacie może ktoś pomóc ?
Niekoniecznie uszkodzenie czujników - może być np niekontaktująca wtyczka (u mnie w okolicach fotela pasażera gdzieś jest taka trefna)
VAG tak - ale czy to nie będzie na zasadzie, że pokaże jak sie świeci a jak się nie świeci to juz nie ?
> pod komputer podpinales?
Chcę wstępnie sprawdzić a komputer pozostawię na koniec jak nic nie zrobię.
Zła kolejność kolego, najpierw komputer a później reszta.
Pozdrawiam BAS
Dziwne. Bo wg mnie Airbagi jak zlapia blad to sie wylaczaja do momentu skasowania bledu na kompie. A sprawdzales czy napewno masz tam poduszki ?
nie do końca -np we fiatach ( Panda, GP) błąd poduszek znika po "autodiagnostyce" robionej za każdym włączeniem zapłonu i stwierdzeniem przez system, iż wsio jest oki - w pamięci kompa bład jest przechowywany przez 40 cyklów takiej "autodiagnostyki" waytogo.gif
Zależy od konkretnej konstrukcji, np. w BBM/alfa147 jest tak jak piszesz, ale np. w stilo jest tak, że jak problem znika to układ znowu działa(kontrolka gaśnie) bez podłączania pod komputer, ale błąd pozostaje zapisany, można go odczytać i skasować.
Pozdrawiam BAS
Nie mowimy o Fiacie tylko o VW. W kilku przypadkach jakie znam poduszki tzreba bylo kasowac VAGiem. Same sie nie skasowaly pomimo ze blad wyskoczyl raz i sie wiecej nie powtarzal.
W moim poprzednim poście opisałem, że w fiacie/alfie występują różne konfiguracje, jedne działają tak jak mówisz a inne inaczej.
Myślisz, że system AIRBAG w VAG różni się czymś od innych marek?
Występują te same układy produkowane np. przez Siemens/TRW/Allied/Breed czy innego producenta.
Żaden znany mi producent samochodów sam nie produkuje tych układów*.
Poduszki oczywiście różnią się wielkością i kształtem, ale elektronicznie i pirotechnicznie jest to dokładnie ten sam układ od tego samego producenta bez znaczenia w jakiej marce zostanie zastosowany.
* Zresztą identycznie jest choćby z układami ABS/ESP/ASR, różni się to nazwą w folderze, ale wygląda i działa podobnie w dowolnych markach.
Innym przykładem są ECU silnika, które owszem różnią się konfiguracją i mapami, ale elektronicznie występują identyczne ECU silnika w JTD jak i w TDI.
To się nazywa globalizacja.
W dzisiejszych czasach kupując auto segmentu X z wyposażeniem Y, bez względu na markę(piszę o markach popularnych a nie o RR czy Bentley) zapłacisz bardzo podobne pieniądze(w przypadku Golf-Jetta/Bravo różnica to max 3-4kzł w zależności od konfiguracji, duża różnica jest tylko w przypadku golasów a wynika z tego, że jeden producent mniej a drugi bardziej ogołocił wyposażenie, przy identycznym wyposażeniu jest tak jak pisałem), tak naprawdę różnica sprowadza się do tego czy podoba nam się dane auto czy inne.
Pozdrawiam BAS
no jak widac nie, bo u mnie w fordzie tez tak jest
pali sie, albo sie nie pali, zapala sie i gasnie. zalezy od widzimisie kontrolki zlosnik.gif
Wydaje mi sie ze jednak ze pomimo iz robia te systemy te same firmy i maja poddoba lub nawet taka sama zasade dzialania to system diagnostyki moze byc zupelnie inaczej rozwiazany.
Przyklad: zarowno w Passacie jak i w Seacie Leonie byl problem z poduszkami kierowcy. Po naprawieniu usterki bledy same nie zniknely, trzeba bylo skasowac bledy na VAGu.
To ze w Fiacie czy Fordzie gasna poduszki nie oznacza ze w VW tez zgasna.
Ale moze jest ktos kto ogarnia to lepiej odmnie i sie wypowie.
W A4 na 100% lampka świeci się aż do skasowana błędu.
Bez sensu - sprawdzenie błędu trwa 20 sekund, a jeśli okaże się że nic nie ma zapisanego to i tak na 99% nie poradzisz sobie sam z tą usterką.
Czy lampka zapala się gdy przekręcasz kluczyk przed opaleniem i później gaśnie?
System diagnostyki rozwiązany identycznie niezależnie od marki, pisałem już, że w zależności od modelu Fiata różnie jest to rozwiązane, ale NIE JEST TO ZALEŻNE OD MARKI a od przyjętego w konkretnym modelu rozwiązania.
Tak samo jest w Bravo/Brava/Marea/AR147 - też trzeba kasować komputerem błędy, żeby zgasła kontrolka i układ normalnie przechodził diagnostykę.
W stilo gaśnie lampka po ustaniu przyczyny i układ działa normalnie, ale pozostaje zapisany w pamięci ECU Airbag błąd.
Pozdrawiam BAS
U mnie nie. Ale to zapewne zależy od usterki - u mnie nie łaczyła wtyczka - wystarczyło poruszyc fotelem pasażera i lampka gasła
Fakt, faktem, że nie sprawdzałem czy poduszki faktycznie sa ;P
Po uruchomieniu silnika lampka air bag gaśnie ,jazda po poziomej drodze-nie pali się ,podjazd pod wzniesienie nie pali się.Zapala się jak już pisałem na początku wtedy jak auto zjeżdza z pochyłości przodem.Sprawdzanie połączeń nic nie dałó.Dajemy auto pod kompa do serwisu.Dziękuję za porady ,temat zamykam
