Muł po zmianie IC.
Nie piszę w wątku o turbo bo tam już jest taka masakra, że długo się otwiera i trudno szukać.
Pacjent jak w podpisie - 1.2 8v T
Turbina IHI RHB5 VL3 z uno turbo
Kolektor masakra (foto niżej).
IC był z uno turbo ale częściowo przysłonięty oraz bardzo blisko dwururki i nie dawał rady w upały, poza tym miał sporo pozaginanych blaszek.
Dzisiaj zmieniłem go na taki z doblo 1.9 jtd taki jak tu
Jadę i... porażka.
Wcześniej T wstawało już od 2.5krmp a przy 3 dawało pełną parą (ponad 0.7 bar) a teraz zaczyna się coś dziać ledwo przy 4 tys ale i tak jest blaaaaado, ciśnienie dochodzi max do 0.5 bar...
Różnice optyczne tych IC to ten z UT jest krótki ale wysoki, ma 7 żeber, ten z doblo jest 3x dłuższy ale niziutki - ma 4 żebra. Szerokość ta sama.
Mam swoją teorię ale chcę usłyszeć inne.
> Jadę i... porażka.
> Moze zatkany
Sprawdzałem - nie.
> Sprawdzałem - nie.
nieszczelność jakaś w dolocie
Kurcze wszystko sprawdziłem x razy, jedyne co mnie niepokoiło to lekko przyłamane kolanko przed IC (ciasno i był ostrzejszy kąt niż 90) ale obadałem dokładnie i światło na kolanku nie było mniejsze niż otwór w IC, więc to nie powinno mieć wpływu.
Ja myślę że on jest po prostu za ciasny, ma tylko 4 żebra i jest dłuuugi jak kiszka.
a ja napisze tak:
> Jakie tam doładowanie jest w doblo jtd?
zależy jaki silnik, ale pewnie coś ponad bara, ale podejrzewam że w tym dieslu od którego to masz są mniejsze przepływy powietrza, skoro nie chce działać . Jeżeli to jest od 1.3 jtd no to sam sobie odpowiedziałeś smile.gif było brać od omegi 2.5, bardzo fajny i wydajny icek. do 150KM spokojnie by wystarczył
> zależy jaki silnik, ale pewnie coś koło bara, ale podejrzewam że w tym dieslu są mniejsze przepływy
> powietrza. Jeżeli to jest od 1.3 jtd no to sam sobie odpowiedziałeś było brać od omegi 2.5,
Ja go nie kupowałem, po prostu dostałem więc założyłem. Nie działa to wywaliłem icon_rolleyes.gif
> a ja napisze tak:
> dla mnie jest to jak najbardziej normalne przy takim drucie
Co oprócz kolektora może tu być przyczyną, niepoukładane kabelki czy zardzewiała rozpórka i czemu na poprzednim IC śmigało? cfaniaczek.gif
stary... masz całkiem sporą turbinę która nie ma prawa wstawać od 0, masz z du$$ kolektor który niema prawa zapewniać przepływu który nakręci tę turbinę no i na koniec wkładasz IC który nie sprzyja ograniczeniu LAG-a i narzekasz że turbina wstaje późno.....
A są takie, które wstają od 0?
Od 2500 zaczyna, myślałem że to przyzwoicie.
Kolektor będzie nowy, soon.
ale co zaczyna? q$%a przestańcie pitolić oooo wstaje mi od 1tyś a innemu od dwóch.... ważne jest od kiedy jest zadane doładowanie. "od kiedy" i jak wstaje turbina uzależnione jest od wielu czynników.... od obciążenia przede wszystkim.
zacznij od tego i zrób wszystko porządnie a nie na pałę.... pytaj, kombinuj i nie idź na łatwiznę.....
> tak... nazywa się to kompresor
Nie odbiegajmy od tematu.
To mówię że od 3 tys tłoczy już tyle ile trzeba a od 2.5 wskaźnik zaczyna jechać do góry.
> łatwiznę.....
Przymierzałem się do kolektora na kilka sposobów ale ta turbina ma pod kątem flanszę i wypada strasznie blisko głowicy, trudno było coś sensownego sklecić, poszedłem na łatwiznę.
Co do reszty to nie widzę już problemów. Jest odprężone, jest chłodnica oleju, porządne orurowanie, sensowny wydech niewiem.gif
Wystrojone jest gazem ale bez drutu - sekwencja.
W sumie jedzie bardzo przyzwoicie tyle, że po zmianie IC już nie.
