DeviLLL Napisano 26 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 Czy jest jakas roznicy miedzy puntem2 99-03 z abs-em i bez niego , vel czy oba wozidla biora sygnal predkosci ze skrzyni ? Ktos wie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 27 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 > Czy jest jakas roznicy miedzy puntem2 99-03 z abs-em i bez niego , vel czy oba wozidla biora sygnal > predkosci ze skrzyni ? > Ktos wie ? Gdy masz ABS, to licznik bierze predkosc z niego. Gdy ABS'u brak, to w skrzyni jest czujnik specjalnie dla licznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 27 Lipca 2010 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Thx kolega tez potwierdzil , w sumie do abs sa 4 czujniki na kazde kolo , ciekawe jak predkosc wylicza , z 1 kola czy usrednia jakos hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 27 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 > Thx kolega tez potwierdzil , w sumie do abs sa 4 czujniki na kazde kolo , ciekawe jak predkosc > wylicza , z 1 kola czy usrednia jakos hehe Raczej tylko z przednich, o ile czasem nie z jednego, jak to w starszych Oplach. Pewnie zawsze jest brany odczyt z tego przedniego kola, co najszybciej sie obraca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jian Napisano 27 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 > Thx kolega tez potwierdzil , w sumie do abs sa 4 czujniki na kazde kolo , ciekawe jak predkosc > wylicza , z 1 kola czy usrednia jakos hehe tylne nie są brane pod uwagę do prędkości co do przednich nie chciało mi się szukać z którego jest brany czy uśrednia z 2 przednich czy tylko z 1 bierze czy tez bierze z 2 i w razie padu jednego ma odczyt z 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmark2 Napisano 27 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Panowie skąd te info i czym poparte że prędkość jest brana z czujników ABS? Według schematów elektrycznych do PII wyraźnie widać że za licznik odpowiedzialny jest impulsator w skrzyni biegów, a ABS ciągle jest modułem zewnętrznym tak jak w starszej wersji PI. Sprawdzał ktoś to empirycznie, odłączając wszystkie czujniki od ABS i wyjmując bezpiecznik układu ABS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jian Napisano 27 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 > Panowie skąd te info i czym poparte że prędkość jest brana z czujników ABS? brakiem impulsatora w skrzyni > Według schematów > elektrycznych do PII wyraźnie widać że za licznik odpowiedzialny jest impulsator w skrzyni > biegów, a ABS ciągle jest modułem zewnętrznym tak jak w starszej wersji PI. w/g jakich schematów od jakiej wersji silnikowej itp > Sprawdzał ktoś to empirycznie, odłączając wszystkie czujniki od ABS i wyjmując bezpiecznik układu > ABS? wyjęcie bezpiecznika powoduje odłączenie tylko centralki sterującej pompą ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 27 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 > tylne nie są brane pod uwagę do prędkości > co do przednich nie chciało mi się szukać z którego jest brany > czy uśrednia z 2 przednich czy tylko z 1 bierze czy tez bierze z 2 i w razie padu jednego ma odczyt > z 2 Jak padł mi prawy czujnik ABS to zdarzało się, że głupiał mi licznik prędkości wskazywał raz zawyżoną, a raz zaniżoną prędkość choć często pokazywał prędkość zgodną z rzeczywistością. Na koniec padła mi pompa ABS. Po wymianie czujnika i pompy niedomagania licznika nie powtórzyły się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmark2 Napisano 27 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 > w/g jakich schematów od jakiej wersji silnikowej itp Według schematów z książki napraw, dla 1.2 8v przed liftem. > wyjęcie bezpiecznika powoduje odłączenie tylko centralki sterującej pompą ABS To wiem, bardziej chodziło mi o fizyczne odpięcie czujników. Bezpiecznik to tylko pro forma żeby ewentualnych błędów w centralce nie zapisać. No ale skoro mówisz że nie ma impulsatora w skrzyni to masz rację i prędkość leci po czujnikach ABS. Wszystko już jasne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jian Napisano 28 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 > Według schematów z książki napraw, dla 1.2 8v przed liftem. tylko zauważ ze tam jest instalacja z wersji 1,2 8V bez ABS`u Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
