zgrzytajacy pedal sprzegla
witam
przerbial ktos temat zgrzytajcego pedalu sprzegla? Bo u mnie byla cisza ostatnio zaczal zgrzytac na potege icon_eek.gif w poprzednim seju wiem, ze psikalem WD-40 ale zabieg pomagal chwilowo po jakims czasie temat powracal.
> witam
> potege w poprzednim seju wiem, ze psikalem WD-40 ale zabieg pomagal chwilowo po jakims
> Ma ktos sprawdzone sposoby na ta bolaczke
zaciera się zapewne tuleja w pedale sprzęgła
ewentualnie może jeszcze linka się kończyć
jak odkrecisz nakretke sruby na ktorej jest zamocowany pedal sprzegla (klucz nr 13), wyjmiesz srube i bedziesz mial pedal w rece, to zobaczysz w nim tuleje metalowa, a na niej przecieta plastikowa tuleje. ten plastik ponoc mozna kupic i ponoc jego wymiana w sejach pomaga. ok.gif
U mnie nie pomogło niestety, ale spróbować można. Tulejka plastikowa w aso ~4pln, metalowa koło 7pln.
> U mnie w drugim CC taka akcja była na tydzień przed strzałem linki
u mnie w CC tez cos zgrzyta czasem.... hmm.gif jak odkryjesz co to jest daj znac bo nie wiem czy sie konczy to sprzeglo juz czy jak... czy warto sie pitolic z rokrecaniem sprawdzaniem czy od razu nowke sztuke wsadzic
> mialem to samo
dokladnie, mi troche ciezej chodzil pedal sprzegla, podmiana linka pomogla ok.gif
nie no w poprzednim nic nie strzelalo ale troche wilgoci i juz zgrzyta oslabiony.gif
> u mnie w CC tez cos zgrzyta czasem.... jak odkryjesz co to jest daj znac bo nie wiem czy sie
> rozwiazanie na chwile spsikac WD-40
> DLatego pytam moze ktos poleci co innego
ja polece wymiane linki jak nie pomoze to trzeba myslec co dalej raz mi szczelila linka od sprzegla w srodku miasta screwy.gif
Ja u siebie miałem to samo teflonowy środek smarujący antykorozyjny Lubricating&Penetrating Oil i już mam spokój z miesiąc smile.gif
jesli linka ok I NAPEWNO ZGRZYTA TULEJKA na ktorej trzyma sie pedal sprzegla to polecam to rozebrac na czesci pierwszy wyczyscic i posmarowac smarem do powierzchni wspolpracujacych. Lepiej niz fabryka smile.gif
