[G] wymiana katalizatora
Wymienial ktos katalizator w silniku 1.6 16V Z16XE? Nowy kosztuje majatek, uzywka tez dobrych kilka stowek, bez pewnosci w jakim jest stanie. Zamiennika Bosal nie ma - ma ktos pomysl jak tanim kosztem to zalatwic? Katalizator jest zintegrowany z kolektorem wydechowym.
Chyba mam ten sam problem najpierw wymieniłem pompę ale chyba skończy się na zapchanym katalizatorze.
Też mam silnik Z16XE.
Dedykowane są po 1000 zł za swój wezmę ze 200 -300 więc jestem do tyłu 700-800 bez montażu.
opisz objawy jakie masz - ciekawe czy takie jak u mnie.
> katalizatorze.
u mnie raczej jest wypalony, a nie zapchany. Objawia sie tym ze puszcza kiepskie spaliny - czuc zgnile jaja na postoju. Jak bylem na diagnostyce to ma przekroczone normy HC x2, glownie na postoju, przy wyzszych obrotach niewiele. Myslalem ze moze to DIS (wypadajace zaplony), ale zrobilem podmianke i dalej tak samo, wiec chyba nic wiecej juz nie pozostaje tylko kat.
Ten za 1000 to z tego co sie orientowalem to jest taki "niby nowy". Zrobiony jest w ten sposob ze wymieniony ma tylko wklad, reszta dopieszczona wizualnie zeby wygladal jak nowy. Oryginalu za tyle na pewno nie da sie kupic.
a to ciekawe. Bylem w sklepie i koles sprawdzal w katalogu bosala i stwierdzil ze do tego silnika nie ma. hmm moze mial nieaktualny katalog niewiem.gif
ALLEGRO BOSAL
> ALLEGRO BOSAL
to nie jest bosal.
Katalizator firmy JMJ !
Numer katalogowy Bosal 099-458.
> A wydech jest napewno szczelny?
ale czy szczelnosc wydechu ma tutaj znaczenie? na wyjsciu z rury czuc spaliny...
> ale czy szczelnosc wydechu ma tutaj znaczenie? na wyjsciu z rury czy spaliny...
Mialem dziurke w wydechu i spaliny mialy zly sklad, diagnosta twierdzil ze kat padl, okazalo sie wlasnie ze wystarczylo zmienic tlumik na nowy
hmm ciekawe. Wydech za jakis czas rowniez bedzie wymagal wymiany bo troche jest skorodowany tlumik srodkowy i koncowy, ale czy ewentualna nieszczelnosc moze miec wplyw na spaliny niewiem.gif
Moze ktos sie jeszcze wypowie w tym temacie, w kazdym razie na diagnostyce, spaliny maja przekroczone normy..
No ja juz nie mam katalizatora.
Objawy miałem takie że autko wogóle nie chciało jeździć.
Zamuliło go.
Po odkreceniu wydechu od katalizatora zawartość katalizatora wyladowała w kartoniku - był zapchany struktura się posypała i tyle.
Teraz mam kilka a moze nawet kilkanaście koni więcej, astra odżyła na całego.
Narazie błędów drugiej sondy nie widać, ale pewnie sie pojawi.
Zastanawiam się czy kupowac nowy dedykowany czy nie?
no wlasnie jest lipa - kupowanie uzywki chyba mija sie z celem, bo niewiadomo ile jeszcze pociagnie, a trzeba dac co najmniej 5 stowek. Nowy jakiejs firmy, ktorej nie znam kosztuje 1000PLN, a Bosala podejrzewam ze bedzie kosztowal jeszcze pare stowek wiecej, takze wydatek niemaly i tez mam dylemat co wykombinowac.
Co ciekawe u mnie tez druga sonda nie lapnela bledu, a zrobilem z 1000km, wiec pewnie rzadko ECU testuje kata..
domess, po wyrzuceniu kata czujesz na postoju spaliny jak zblizysz sie w okolice rury wydechowej?
widać dymek z rury wydechowej?
> testuje kata..
Na wolnych obroach na zimnym trochę dymi, natomiast na ciepłym nic nie widać. Przy przegazówce nie patrzyłem ale kolega jechał za mną i nie zauważył nic szczególnego.
Wydaje mi się, że nie powinno być dużej róznicy w koncu starsze silniki x16xe mają katalizator dalej i nie rzadko już się skończył i nawet o tym nie wiadomo.
możesz zadzwonić do firmy PIOMAR na ul.Polonijnej, kiedyś rozmawiałem z nimi n/t wymiany katalizatora zintegrowanego z kolektorem, powiedzieli że mogą to zrobić ale nie dają gwarancji, że zamienne katalizatory nie będą czasem powodować zaświecenia kontrolki check bo są metalowe a nie ceramiczne, w związku z czym zanim osiągną temp pracy mają nieco inną charakerystykę pracy niż ceramik co mogą (ale nie muszą ) wychwycić sondy lambda,
jeżeli piszecie że mimo wywalonego kata nic nie zaświeca więc nie sądzę żeby na zamiennym kat. zaświecał check,
brat
