Jak to zdjać?
Witajcie. Jak wyjąć ten panel? 6f1b02a28d341a28m.jpg Lużno lata, chyba coś jest wyłamane - chciałem to sprawdzić. Dzięki.
> Witajcie. Jak wyjąć ten panel? Lużno lata, chyba coś jest wyłamane - chciałem to sprawdzić.
> Dzięki.
Wystarczy delikatnie wkrętakiem lub palcami podciągnąć do góry od strony klawiszy blokowania drzwi.
Potwierdzenie przypuszczeń znaczy wiele - dzięki.
Nic nie wyłamane, a lata na boki i przódt/tył... Jest tam taka blaszka, ale wygląda dobrze. Miał już ktoś ten problem? Może coś trzeba podłożyć? Taka pierdółka, a denerwuje skutecznie. Dzięki.
Siemanko ja też mam pytanko,jak zdemontować klamke otwierania przedniej klapy. Ponieważ przy pociągnięciu za klamke ona przestała mi wracać a klapa sie otwiera.
Stilo 1.2 16V 2002 5d
Raczka składa się z :
- podstawy przykręcanej na 2 śrubki imbusowe
Ja ją miałem przy zakupie swojego STILO urwaną.
Dlatego nie polecam próby wyjęcia/wyszarpania jej w stronę konsoli środkowej.
Zatrzask/ ząbki którymi są połączone te elementy jest mocny i raczej jednorazowy.
Proponuję nurkowanie z imbusikiem i próbować odkręcić 2 śrubki na których jest przykręcona.
Tak to wygląda za rączką:
> - rączki właściwej
Dzieki bardzo
1-szy raz bardzo się napracowałem żeby ją zdjąć z zatrzasku, rzeczywiście trzyma bardzo mocno. 2-im razem już było lepiej.
Ano lata - TTTM. Wymieniłem chyba ze cztery sztuki (ze względu na pękające przyciski), każdy latał tak samo. zlosnik.gif
