Przepustnica z 1,1 spi w 0,9 spi
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć czy jest sens przełożenia przepustnicy z 1,1 do 0,9??? Mam taką na stanie także dla mnie to nie problem smile.gif
Pytanie czy coś mi to da?????
W swojej 900 mam tylko wolny wydech
> Witam.
jak juz to wsadzaj 34 mm
> Witam.
raczej nie poczujesz różnicy, mówie jedynie o odczuciach zza kierownicy - praktykowałem ten temat smile.gif
> Od czego ta 34mm???
rozwiert
Szukam i szukam
Czuczu znasz kogoś kto się tym zajmuje i ewentualny koszt rozwiertu??
na cento-gieldzie ktos sie oglasza... albo to bylo w porzednim miesiacu. sprawdz - 100zl - jak za darmo, ale nie znam jakosci wykonania.
Takie pytanie teoretyczne - co uzyskam??
Przyśpieszenie, elastyczność na wyższych biegach czy może niewielką różnice??
Czy w 1.1mpi tez moge rozwiercic do 34mm? Czy to strata czasu/pieniedzy?
starta bo tam zakladasz 38 i wiecej
> Od punto 1.2mpi 75KM ?
nie. do 1.1 mpi nie pasuje przepustnica od 1.2 8v 75km, zeby ot tak zalozyc, jak masz w przypadku przepustnic 900spi, 1.1spi i 1.2 8v mpi 75km.
Czyli najlepiej rozwiert oryginalnej (1.1mpi)? Na 38mm, tak?
sprawdz najpierw czy masz skrzynie z 9 sety czy normalna. jesli ta pierwsza, to zmien na szportingowa, to poczujesz roznice... do wiekszej przepustnicy trzeba program poprawic...
niestety bez programu raczej nie zauwazysz roznicy. moze tyle ze po musnieciu lekko gazu wskoczy na jakies 1400 obr.
> jakies 1400 obr.
a wolne obroty biegu jalowego jak w serii, czy podwyzszone?
generalnie mam problem z tym bo lekko telepie ale na pewno nie sa podwyzszone. Telepanie bylo jeszcze przed wymiana przepustnicy na 41,X ok.gif
> co znaczy "telepie" w swietle pytania o obroty?
lekko plywaja obroty i telepie buda.
> w jakim zakresie?
dolnym, dokladnie ci nie powiem bo wskazowka obr nie lata, ale ponizej 1000 obr.
w sumie jak trzymam przedal gazu w jednym miejscu, np. przy 2 tys. to tez plywa.
Myslalem ze to wina czujnikow na przepustnicy ale na obu jest to samo, map tez wymieniony i dalej lipton.
edit:
otworzylem maske, sprawdzilem wezyk ktory idzie do map sensora i wszystko jasne. Rozporka przetarla lekko ten wezyk w jednym miejcu, przy samej przepustnicy sick.gif
Mam skrzynie oryginalna czyli 1.1MPI VAN 2007 (mokre polosie, tak?) wiec wymiana na sportingowa bedzie trudna szczegolnie, ze ja dopiero raczkuje w tematach samochodowych zeby.GIF
Razer to zamiast rozwiercac to wciaskaj przepustnice z punto 1,2 75hp potem planuj glowice i walek dolozysz i gitara bedzie smigac
