[G] wyciek z elementu
Udało mi się dzisiaj zajrzeć pod autko pod autko i zauważyłem że mam elemęty podwozia przy kole kierowcy umaziane jakąś mazią, wydaje mi się że wyciek pochodzi z tego elementu co na zdjęciach końcówka skrzyni biegów ? nie mam pojęcia co to jest i jak groźna sytuacja jest.
Załączam fotki
http://picasaweb.google.com/mjarczak/Astra?authkey=Gv1sRgCI_Lw-jmpuiDCw#
Jeżeli ta "maź" przypomina smar, to obejrzyj tę gumową harmonijkę widoczną na drugiej focie. Jeżeli jest rozerwana, to właśnie z niej wyrzuciło smar a to źle wróży przegubowi. Osłona wraz z nowym smarem nie kosztuje wiele, przegub znacznie więcej.
Oby to co mowi lelek. Najmniej roboty.
W gre wchodzi jeszcze uszczelnienie na samej skrzyni lub na silniku od strony skrzyni tam gdzie wchodzi wałek sprzęgłowy skrzyni.
Jesli ciecz wydobywajaca sie ze skrzyni biegow (wszystko na to wskazuje) jest czerwona, to uszkodzona jest uszczelka pomiedzy flansza a obudowa skrzyni biegow (identycznie byla zabrudzona skrzynia biegow, ktora rozbieralem i powstal manual...).
