Jak wyjąć szybę i wymienić uszczelkę w cienkim
ciągle nie mogę sobie dać rady z przeciekami wody do środka w moim cienkim. Zauważyłem ostatnio, że skorodowane jest podszybie od wewnątrz oraz że uszczelka szyby najlepsze lata ma już za sobą.
Czy macie jakiś patent na to jak samodzielnie wymontować szybę, wymienić uszczelkę i później to wszystko założyć.
Za wszelka pomoc będę wdzięczny:)
> Witam,
> wszystko założyć.
Bardzo proste, bierzesz ostry nożyk do tapet, jedziesz po obrysie szyby od zewnątrz smile.gif minuta i szybe masz wyjętą. Nową uszczelkę wkładasz na szybę a na wcięcie które wchodzi na auto wkladasz sznurek dookoła smile.gif kładziesz szybę tak żeby dół Ci już wskoczył i ciągniesz za oba końce sznurka i jak wszystko pojdzie dobrze to powinna siąść, potem ją ładnie wklepujesz i ustawiasz itp... Mój kumpel ma taki fajny 'nożyk' teflonowy do takich rzeczy który przy tym pomaga jak się podwinie uszczelka czy coś ale bez też da rade smile.gif
> Bardzo proste, bierzesz ostry nożyk do tapet, jedziesz po obrysie szyby od zewnątrz minuta i szybe
> sznurek dookoła kładziesz szybę tak żeby dół Ci już wskoczył i ciągniesz za oba końce sznurka
Kurcze z opisu wynika że łatwa sprawa, a jak ten sznurek dokładnie zakładać?
Trzeba owinac szybe wkolo w tym rowku uszczelki gdzie bedzie zamocowana do budu.
Okay owinę szybę i zostaną mi dwa końce sznurka w górnej części uszczelki/szyby. I teraz wkładam szybe dołem i co ciągnę za któryś ze sznurków, czy jak... Sorki, że wolno kapuje ale nigdy tego nie robiłem
ciągniesz oba sznurki tak by uszczelka wchodziła do środka samochodu
> tego nie robiłem
Musisz trzymac oby dwie strony sznurka/linki i najlepiej ciagnac po rowno z jednej jak i z drugiej strony i uwaznie ogladac czy dobrze wskakuje.
edit...
robisz to od srodka auta
> edit...
Czy druga osoba musi dopychać od wewnątrz szybę w tym czasie?
nie musi ale jak chcesz to może lekko dociskać
Sznurki musisz tak włożyć że końce będziesz mieć na dole a nie na górze !!!!!!!!!! wkładasz dolem i jedziesz ze sznurkami a druga osoba dociska szybe ale nie mocno bo nie wyciągniesz sznurka !!
tylko jak dotknie nożykiem lakieru to narobi więcej szkód niż pożytku
