[H] Drgania kierwnicy podczas jazdy powyżej 120km/h
Problem występuje tylko przy prędkości powyżej 120 km/h jak zdejmę nogę z gazu i jadę nadal na biegu.
Jak przyspieszam nawet do 150 lub hamuje to nie odczuwam żadnego drgania kierownicy. Hamuje bez żadnych problemów i drgań.
Koła wyważone.
Wiecie co to może być?
> biegu.
a jak zdejmiesz nogę z gazu i wciśniesz sprzęgło??
dobry pomysł, jeszcze tak nie sprawdzałem, dam znać wieczorem.
drgania nadal występują, więc to opony lub felgi.....?
Jeśli koła wyważone, to obejrzyj felgi od wewnętrznej strony. Mogło przyschnąć trochę błota i zmieniło się wyważenie.
tez tak mialem tylko ze w F przy 120 drgania przy ok 140 ustawało.
Przyczyną było złe wyważenie tzn złe ułożenie opony na feldze jak widać bardzo ważne a często pomijane. Wulkanizator układał mi opony wzgledem felgi z 4 razy zanim założył na samochód. Teraz brak drgań.
pozdrawiam
> Teraz brak drgań.
> pozdrawiam
miałem tak samo w swojej, mówią na to optymalizacja ułożenia opony na feldze chyba.
powyżej 120 jak ci bije może być to sprawa zbieżności
.lub ew. gałka kierownicza -ja tak miałem że powyzej 120 drgała kiera okazało sie że gałka wybita.
dzięki koledzy za wszelkie sugestie, byłem u drugiego speca od kół i stwierdził, że prawe przednie koło jest lekko zwichrowane i trzeba wymienić, na razie idę tym tropem, w sobotę zakładam nową felgę
ps. 170zł za oryginalną GM (6 1/2x15, ET35) to chyba nie dużo....
