Drżenie odbłyśnika w reflektorach
Niedawno, stojąc za jakimś samochodem w korku, zauważyłem, że drgania ma odbłyśnik w lewym reflektorze. Dragania występują, przy mocnym obciązeniu( klima włączona, pracujący wentylator chłodnicy) natomiast jak jest chłodniej i mniejsze obciązenie to drgań nie ma lub nie sa tak zauwazalne. Zauważyłem też, że drgania ma górna krawędź pokrywy silnika, ta którą widać z miejsca kierowcy. troche mnie te drgania lampy irytują, zważywszy na fakt, że wcześniej tego nie było. Czy przerabiał lub ma to ktoś z Was? czy odbłyśnik w lampie powinien mieć jakiś "urzędowy" luz? Bo w lampie w moim samochodzie ma. Czy może te drgania lampy i maski to efekt zużytych poduszek zawieszenia silnika?? A może poprostu TTTM?
Dzięki z góry za odpowiedzi
czesc kolego,
nie zwrocilem nigdy uwagi na lampe, ale w moim JTD z 2002, ktory posiadal przedzmianowa poduche skrzyni, bardzo zauwazalne byly drgania krawedzi maski widocznej z pozycji kierowcy
po wymianie poduszki na pozmianowa nowke - drgania te dosc mocno zmalaly i ogolnie kultura pracy na wolnych obrotach byla zdecydowanie lepsza
pozdrawiam
Hmm, mój stilon jest z 2007 roku więc mysle ze ma pozmianowe, a drgania raz są raz ich nie ma. I zauważyłem, ze gdy maska nie ma drgań to odbłyśnik tez nie drży. Ale co ciekawe, mam ogólne wrażenie, że przód auta od strony kierowcy ma większe drgania niż od strony pasażera, bo tylko lewa lampa drży.
> lewa lampa drży.
Nie martw się u mnie też widać drgania reflektora na jałowym. Takim domowym sposobem to najlepiej poluzować górną śróbę mocowania reflektora i dobrać odpowiednio cienką podkładkę, dokręcić, wyregulować światła i po sprawie smile.gif
No własnie myslałem, zeby zrobić taki patencik. Ale u Ciebie drgania ma tylko lewy reflektor, czy oba??
Hej u mnie też drżał odbłyśnik w lampie ,musiałem wyjąc całą lampę
okazało się ze miałem poluzowane śruby łączące odbłyśnik z silnikiem do regulacji położenia swiatła .
Najczęstszą przyczyną drgania odbłyśników jest odczepiony zatrzask regulacji el. reflektora, magicy przy regulacjach zamiast się tym zainteresować to tak regulująże niby jest ok, bo jak silniczek odciąga cięgno to odbłyśnik pod swoim ciężarem opada i regulacja działa smile.gif
Najprościej to sprawdzić chwytając za kostkę żarówki, trzeba poruszać góra dół, zobaczysz sam że jeżeli awaria jest taka jak piszę to lampa która drga nie będzie miała praktycznie oporu i będziesz mógł sobie "zarówką" regulować wysokość świecenia.
Jeżeli to ten powód to trzeba to rozebrać i poskładać tak żeby zatrzask dobrze wszedł i żeby żarówką nie dało się regulować reflektorów. Potem obowiązkowo porządna regulacja.
Masz na myśli tą śrubę którą widać po podniesieniu maski, czy jest jeszcze jakaś ukryta?
Dokładnie tą mam na myśli.
> oba??
Tylko lewy i drżenie widać tylko na jałowym.
Przerabiałem to samo - drżał lewy tylko na postoju, drgała jednak też lekko maska. Kombinowałem z reflektorem, jak umiałem, ale pomogła dopiero wymiana poduszki pod skrzynią biegów. Po niej - drgania reflektora jak ręką odjął.
