Powyżej 4krpm muli
Do 4krpm jeszcze jak cię mogę a powyżej totalny kibel.
Niby nic ale przy wyprzedzaniu przyzwyczajony jestem do "redukcja i but" a teraz jest redukcja i "o k***a zapomniałem"
> k***a zapomniałem"
Filtr paliwa? Przynajmniej u mnie tak było. Wyglądało to tak, jakby przestawał dostawać wystarczające ilości paliwa.
Ewentualnie jeszcze pompa paliwa.
> k***a zapomniałem"
Sprawdź wydech i katalizator. Pozdro
> k***a zapomniałem"
Onegdaj w Punto wpadł mi i został wprasowany przez pasek, w zęby koła pasowego na wałku rozrządu, kawałek plastiku. Efekt był ten sam.
Żeby sprawdzić wydech (też tak mysleliśmy) pojeździłem trochę z odkręconym układem wydechowym ale było bez zmian.
> k***a zapomniałem"
u mnie pompa paliwa powodowala taki efekt...w chwili gdy mialem wyciac katalizator, po uprzednim sprawdzeniu wszystkich podzespolow...pompa padla na amen:)
No to w takim razie sprawdzę pompe bo już od roku mam strumienice.
Czy dostęp do pompy jest pod kanapą?
W bagażniku
> Masz jakieś typy co do modelu pompy?
Nie mam. Ważne tylko żeby ciśnienie podawała prawidłowe.
Czyli 1.1 bar?
Bo są dosyć duże rozbieżności cenowe od 49PLN do 169PLN.
I zastanawiam się którą brać.
Czy warto płacić cztery razy więcej, czy wybrać tańszą i dokupić piwa.
Pompa 1
Pompa 2
> Czyli 1.1 bar?
nie za mało? imho lekko 3 bary...
jak się kiedyś zepsuje to kupisz drugą i nadal będziesz do przodu...
Podłączę się do pytania.
U mnie natomiast strasznie muli do ok. 3000 obr.
Co to może być?
> Co to może być?
skasuj wpierw samoadaptacje to przejdziemy do drugiego etapu
Możesz troszkę jaśniej, bo nie bardzo wiem o co chodzi.
trzeba zresetować komputer
To już jasne.
Odłączałem klemę na noc, ale nic to nie dało.
Trzeba będzie do komputera podłączyć.
