Dalsze problemy z temp silnika
Witam, już nie raz pisałem, że coś nie tak z temp. w mojej ukochanej padace.
Układ odpowietrzony a autko dalej się grzeje (a może nie.....) no i tu odkryłem parę dni temu ciekawego zonka zatem mam coś takiego:
jeżdżę sobie normalnie czy to trasa czy miasto mało ważne i temp. dochodzi do ostatniej kreski białej czyli następna to czerwona, ale jak w tym czasie wyłączę silnik i włączę go (lub samą stacyjkę) to temp. pokazywana jest już w połowie jak zawsze była???
co to za cudo może być???
Powinno być dokładnie odwrotnie.
Przykładałeś niutona do daszku zegarów?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Nie u mnie samochody są pieszczone a nie bite.
U mnie problem rozwiązała wymiana włącznika wentylatora. Jak ręką odjął. Też mi wskazówka skakała do czerwonej skali, na dodatek wentylator odpalał na 2/3 - 3/4 skali. Po wymianie spokój (a koszt ze 35 zł).
Ale nie wiem, jak to poleci w 1,6.
Boa
Wygląda na standardową usterkę zegarów. Musisz wyczyścić łączenia do cewki wskazówki. Poszukaj, bo niedawno dawałem linka z manualem.
> Pozdrawiam BAS
Właśnie wróciłem z przejażdżki na przegląd (oczywiście bez zastrzeżeń) i oświadczam, że przykładanie F do zegarów nic nie pomaga.
Jednak 2 razy autko "zagrzało" się do wartości ostatnia białą kreska (raz stojąc około 40 sek na czerwonym świetle, raz zjeżdżając z górki 40 km/h 4 bieg) w obu przypadkach zgaszenie autka (tak by wskazówki się położyły) i ponowny start pomogły by wskazówka ustawiła się w prawidłowej/połowicznej pozycji.
Dodatkowo zaznaczę, że moje cudo jest w stanie w ciągu 1-2 min wejść na przedostatnią kreskę i wrócić na połowę samoistnie i tak sobie falować.
Irytuje mnie to a dodatkowo nie wiem którym wskazaniom wierzyć.
Aha jeszcze jedno jak po takim "podwyższonym" stanie temp. włącze samą stacyjkę bez silnika to wtedy wskażnik stoi na połówce i nie ma zamiaru iść w górę czyli chyba ta temp. była by prawdziwa.
Sprawdź jakie masz napięcie ładowania.
Pozdrawiam BAS
podłącz miernik do czujnika temp to będziesz wiedział gdzie leży usterka...
U mnie falowała wskazówka temperatury jak kończyła się uszczelka pod głowicą. Co najlepsze po zgaszeniu auta też wskazówka ustawiała się w połowie skali. Kilka dni później już nie wróciła na swoje miejsce 270751858-jezyk.gif i trzeba było wymienić UPG
Dopiero w poniedziałek sprawdzę.
> na swoje miejsce i trzeba było wymienić UPG
A miałeś jakieś inne objawy np. spaliny wychodzące przez chłodnice itp.???
bo powiem, że trochę mnie zestresowałeś.
Nie zauważyłem takich objawów. Kilka razy wskazówka wskoczyła pod czerwona skale, wyłączyłem silnik, przekręciłem kluczyk i już było ok. Niestety po kilku tygodniach padła UPG.
