Problem z podlaczeniem pompy paliwowej
Witam jestem na etapie konczenia swapa w moim CC 903 na 1,2 8V i mam problem z pompa mam caly bak z scs i tam pompa jest na wtyczke 5 pinowa a u mnie kosta ma 3 piny i teraz z kad dodatkowe 2 kabelki poprowadzic i jak potem to podlaczyc.
w CC masz dwie kostki, jedna dwa piny druga trzy piny. Dwa piny są do zasilania pompy paliwa a trzy piny to jest pływak. Teraz tak, patrząc na pompę paliwa "nową" z pięcioma pinami musisz zobaczyć gdzie co podłączyć, które kabelki w pompie idą do "pompy" a które do pływaka.
Poza tym jezeli Twoje 1.2 8v jest z wielopunktowym wtryskiem paliwa to oryginalna pompa z SCS nie jest odpowiednia.
> jest odpowiednia.
on ma 903 wiec pewnie gaznik. Musi pociagnac jeszcze 2 kable do pompy, te 3 sa z wskaznik i podlaczyc pod wtyczke 5 pin
Spokojnie w baku juz jest 3 barowa pompa. tak ja mam na gazniku i teraz z kad pociagnac te 2 kableki jeszcze?
> kableki jeszcze?
te dwa kabelki to najprawdopodobnniej bedzie masa i zasilanie pompy paliwa (skoro miałeś gaźnik wczesniej to nie było pompy i szły tylko 3 kable do czujnika)
czy podlaczyc besposrednio pod akumulator czy pod stacyjke??
i pod ktore kolory w tej kostce 5pinowej
tego to nie wiem bo nie znam tej wtyczki (musisz rozebrać i popatrzeć pod który pin jaki kabel idzie ). Pompę się podłancza pod 5 pin przekaźnika 6b (podwójnego) no a masę to pod masę
Ok czyli ktos bedzie chetny zeby mi to jakos rozrysowac jak to powinno byc?
> wystarczy wziąć schemat od auta i wszystko stanie się jasne...
tylko jest problem ne mam takowego frown.gif cos mi sie wydaje ze pojade na szrot i cala wiazke wycagne z cc 889 i potem podlacze do kostki z pompy
