ml-94 Emmegas - po regeneracji i kiszka :(
Rozłożyłem na części pierwsze, wymieniłem membrany, dźwignię z zaworkiem (1-stopnia?) i samą uszczelkę zaworka na drugim.
Silnik odpalił, na zimnym wydawało się ze bedzie ok. wskoczył na 1200 obr po kilku chwilach zszedł na ok 700.
Po zagrzaniu - brakuje wolnych obrotów. Kiedy schodzi z obrotów do biegu jałowego to gaśnie. Chyba go zalewa bo po takim zdarzeniu cięzko go odpalić a jeśli to z pedałem gazu w podłodze.
Przy próbie regulacji, w zasadzie nie widzę reakcji silnika. Przy wkręconej śrubie regulacyjnej reduktora do oporu, silnik nadal pracuje.
Wydawało mi się że to prosta robota i nie ma gdzie popełnić błędu, ale jednak coś nie umiem wyregulować.
Przed rozbiórką reduktora było ok i poprawnie. Obroty jałowe stabilne autko nieco więcej tylko pobierało gazu.
Jedynie brakło regulacji na śrubie a już więcej się wkręcić nie dawała.
Co mogłem popsuć? Jakieś pomysły?
Komputerek leonardo + krokowiec.
Wg mnie musisz ponownie rozebrać i od nowa poskładać wszystko.
A nie trzeba byłoby wyregulować i skompensować nowe membrany na krokowcu?
Nie widzę ważnego punktu programu - regulacja ustawień centralki.
Przecież po zmianie membran zmieniła się charakterystyka jego pracy to i krokowiec powinien mieć gdzie indziej PWA.
> gdzie indziej PWA.
Jutro podjadę do gazownika i zlecę ustawienie. Gdybym wiedział ze tak wyjdzie to nie bawiłbym się sam w regeneracje. Sadziłem ze podmienie membrany i styknie ( no dopuszczalem mala regulacje sruba na parowniku).
A czy ten reduktor ma kanał obejsciowy do wolnych obrotów ? Jezeli tak, to moze on jest za bardzo rozkręcony ?
> mam nadzieję ze to tylko ten problem
Pasuje zawsze zrobić regulację po montażu nowego lub regeneracji.
Po wizycie u kilku gasownikoof, bo do fachowości to im daleko (warszawa to dziwne miasto i nikt nie chciał zarobić...) - zdemontowałem i rozebrałem samodzielnie parownik. Przyczyną okazała się nieszczelność zaworka II stopnia, niechcący nie zauważyłem i podczas wymiany uszczelki (wciskalem w dźwigienkę) lekko wygiełem jej ramie frown.gif.
Dzieki wszystkim za probe pomocy. Dźwigienka podmieniona.
Wszystko bangla jak złoto!
> Niemniej regulacja jest wskazana
autokalibracja zadziałała znakomicie. A sruba II stopnia to sobie troszke pokreciłem smile.gif
Jest Git.
> Jest Git.
Miałem kiedyś leonardo i z autoadaptacją jest tam taki problem, że jak wyjeżdżasz zbiornik do końca, to autoadaptacja się rozjeżdża i po zatankowaniu jest problem przez kilka km.
