Zegary uno turbo
Witam.Posiadam uno 899 z 1999 r. Dorwalem zegary od uno turbo. Pytanie czy jak je podlacze to bedzie dzialal obrotomierz?
Nie będzie ponieważ wiązka nie została wyposażona w kabel sygnałowy.
Musisz poprowadzić kabel od pinu na zdjęciu 9b09c911ab6da22fm.jpg (najlepiej wziąć kabel od zegarów z uno z jakiegoś szrotu zakończony jest on wsuwką i można ją wcisnąć w kostkę dochodzącą do zegarów). Kabel poprowadzić musisz do stopki 86 przekaźnika pompki paliwa znajdującego się pod maską pod takim plastikiem d780ca309b14c11cm.jpg są tam dwa przekaźniki.
Przekaźnik pompki paliwa montowany był z lewej (u mnie) ale zdarzało się też, że był to ten prawy. Kabel z nadwozia do komory silnika najłatwiej przeprowadzić obok linki prędkościomierza. Powodzenia ok.gif
A najlepiej to mi oddaj za piwo zeby.GIF Po co Ci takie zeby.GIF Brzydkie, mało użyteczne zeby.GIF Dam Ci z SX zeby.GIF
a jak podłaczyc halogeny przednie pod kontrolke w liczniku?A zegary od turbo faktycznie dorwalem za piwo grinser006.gif
> piwo
a jeszcze jedno mati89 dzieki za podpowiedź
A jesteś na 100% pewien?
Mój 1.0 z '97 miał kabelek do obrotka poprowadzony do kostki...
W modelach składanych w Polsce jest to na pewno loteria, raz jest raz go nie ma...
Ile pikseli musi miec avatar zebym mogl go wstawic?Bo caly czas mi pokazuje ze za duzo
czytałeś w ogóle >>> REGULAMIN <<< ?
Odpowiadaj na posty tak jak należy... i używaj opcji edytuj posta...
wracajac do zegarów to gdzie mozna zdobyc aluminiowe obrecze do nich?
