CCS problem ze ssaniem
Jak w temacie .Wiem że to komp ustala i wogóle ale sytuacja jest taka.Odpalam auto i zaraz gasnie.Nie trzymie obrotów na zimnym tak jak powininen na ssaniu prawie 1400 rpm miec, tak gaśnie.Nawet jak ciepły to obrotów nie trzymie tylko faluja masakrycznie.Gdzie tu szukac problemów-ręce mi już opadaja.Lambada nowa ,ma może z niecąłe 10k nalotu,czujnik wału też wymieniony,świece nowe,kable WN z 10 tys temu też wymienione.Pomóżcie buu.gif
> Silniczek krokowy
a czujnik temperatury też może byc winien? podawac błedne dane do kompa a komp dalej.?
W 900 jak mi padł w nówce praktycznie(8kkm) to przerywał,dławił się,a po dojeździe assistance i odpaleniu było ok.
Sytuacja powtórzyła się i wymienili.
Odkręć krokowca,wyczyść,gniazdo też i looknij na grzyba czy nie ma rys(czy się nie wiesza),dalej bym sobie przepustnice(korpus wyczyścił) i ten czujnik wymienił jak to nie pomoże.
> odpaleniu było ok.
tylko ktoś pisał kiedyśs że krokowca śruby na klej do gwintu są mocowane
> Nie dawno jak wczoraj miałem to samo
> Wymieniłem czujnik temp płynu w Kol. Ssącym i jest malina
> Koszt 22 zł
> Pozdrawiam
trzeba płyn spuszczac???
krokowiec odkrecony-wyczyszczony i kapa dalej odpali i zaraz gaśnie chyba ze sie przejade kawałek to potem w miare ok ale i tak trza pokręcic potem żeby odpalił
No zejdzie Ci trochę płynu więc raczej rób na zimnym albo spuść Sobie.
Tylko że cholera jasna to też nie to.Czujnik nowy ,krokowiec wyczyszczony i dalej to samo.Odpalic sie da tylko jak mam noge na gazie innaczej kapa.Jak odpali jak zdejme noge z gazu to gaśnie!!!pomóżcie!Ma ktos jeszcze jakies pomysły(zanim pół auta wymienie).Może krokowiec papa powiedział pomimo przeczyszczenia? panic.gif
Zapomniałem dodac że jak jade i wrzuce na luz lub wysprzeglam to tez juz zaczął gasnąc
> ogarnałem na ciepłym
Zuraw już raz napisał jakiś czas temu i wiadć nikt mądrego człowieka słuchać nie chce frown.gif: najpierw podłączajcie padaki pod diagnozę, a potem kombinujcie waytogo.gif
> Zuraw już raz napisał jakiś czas temu i wiadć nikt mądrego człowieka słuchać nie chce : najpierw
tylko wołają 70 zł za podłączenie minimum
Podmień od kogoś krokowca jak masz od kogo smile.gif a spróbuj jeszcze odpalić auto jak go nie masz włożonego w przepustnice.
właśnie odpiałem korkowca i odpaliłem auto bez niego.To samo jak z nim podłączonym.Odpala jak mam noge na gazie a jak odpale i zdejme noge to gaśnie
A czujnik od Temp podmieniłeś na taki sam ? Bo z tego co wiem są 2 rodzaje i się różnią charakterystyką, ale głowy Sobie uciąć nie dam
Auto odebrałem od mechanika.
Krokowiec sprawny,sonda tez wszystko ok.Powodem były uszczelki od kolektora ssącego wzwyż na kolumnie wtryskowej.Auto brało lewe powietrze.
Dobrze że tego krokowca nie kupiłem..
