Ładowanie po raz n+1
Zdecydowałem się założyć nowy temat, ponieważ nikt jeszcze nie opisywał takiego przypadku. Mianowicie zdarzyło się to już mi kilka razy, ale dziś było tak prawie cały czas. Jadę sobie grzecznie 80kmh, V bieg i lampka ładowania mi mruga, tak mruga i to dość szybko, po przegazowaniu przestaje, ale potem znów pojawia się taki objaw, jeden mechanik już mi mówił, że trzeba by było wymienić diodę wzbudzenia, ale czy to usunie także tą przypadłość?
A może masz luzny pasek przy alternatorze i jak gazujesz to sie slizga old.gif
Raczej by piszczał przy takich lub innych okazjach, paski zazwyczaj tak mają...
nie sądzę - ale wykluczyć tego się nie da.
bardziej stawiałbym na szczotki lub wytarte pierścienie ślizgowe wirniku (przy większym przebiegu).
pozdr
to będzie któraś dioda. Mi jak tak mrugała to nawet wymieniłem cały regulator napięcia ze szczotkami i nie pomogło. Pasek tez naciągałem. Ostatecznie wymieniłem cały alternator bo starego nie chciało mi się naprawiać. spineyes.gif
Jeśli pierścienie, to da się to jakoś ugryźć, czy tylko wymiana altka ?
u mnie w okolicy wymiana pierścieni na wyjętym wirniku to około 60 zł z materiałem - przynajmniej jakiś czas temu.
pozdr
> jakiś czas temu.
> pozdr
A gdzie można w/w pierścienie dostać? Czy to już elektryk musi sam się tym zająć?
