Elektroniczny układ zapłonowy
Czy wymiana elektronicznego układu zapłonowego jest możliwa w domowych warunkach, czy jest to jakiś złożony proces?
Silnik 1.0 Fire
> Witam,
> złożony proces?
> Silnik 1.0 Fire
> A dlaczego chcesz wymieniać cały układ?
A nie wiem smile.gif Mój ojciec zadzwonił i ktoś mu powiedział, że jest to do wymiany. Ja się na tym nie znam smile.gif
> a co się dzieje?
Nie pali na jeden cylinder. Świece wymienione, kable wymienione... nie wiem w czym tkwi problem, stąd pomysł z tym układem zapłonowym.
Ale nie pali na jeden gar może mieć dużo pojęć
Sprawdzałeś czy jest iskra ?
Uzupełnij swój profil albo napisz czy masz uno na gaźniku czy na wtrysku
jeżeli kable i świece ok to następna jest cewka, ale primo zacząłbym od sprawdzenia iskry
> Witam,
> złożony proces?
> Silnik 1.0 Fire
W 1.0 Fire jest jeszcze kopułka i palec. Skoro nie pali ci na jedną świecę, a na pozostałych iskra jest - to sprawdź również kopułkę, być może styk od tego cylindra jest przepalony i wystarczy wymienić kopułkę.
Cewka i moduł zapłonowy powinny być sprawne, gdyż ich niesprawność wpływałaby na całkowity brak iskry, a nie na brak iskry tylko w jednym cylindrze.
Kopułka to jest ten element, do którego wpinasz kable wysokiego napięcia. Demontaż jest prosty, jak również jego diagnoza.
> wymienić kopułkę.
W 1.0 Fire nie zawsze jest kopułka i palec, bo zależy to od rocznika wink.gif
w/w elementy występują przy centralkach MonoJetronic
natomiast przy MonoMotronic zapłon jest sterowany elektronicznie z centralki.
U kolegi założyciela wątku zapewne osoba doradzająca miała na myśli moduł zapłonowy na aparacie... ale nie wiemy czy w jego wersji występuje... który rocznik?
jeśli to 146 D.8000 to cewka do wymiany
2000r.
Auto bez jednego gara wyjechało na 3dni poza miasto więc nie mam teraz jak sprawdzić iskrę... ehh
> 2000r.
Czyli MonoMotronic... jeśli nie ma iskry na jednym garze to pewnie cewka do wymiany hmm.gif
dokładnie tak, 2000 rocznik to MonoMotronic i w nim zapłonem steruje centralka, jeżeli nie ma iskry na jednej świecy to cewka do wymiany, a w zasadzie cewka z zintegrowanym modułem. Koszt około 150 zł, polecam cewki Beru, gdyż są najtańsze z oferowanych na polskim rynku i sam mam taką od 35 kkm smile.gif
> 35 kkm
No i witam kolejnego Krakusa!
