problem po wymiane amorów
Cześć po wymianie przednich amorów na nowe coś nie pasi. Samochód strasznie się prowadzi w zakrętach tzn. kierownicą kręcę jakby miał funkcje City i odczuwam że zaczeło go żucać mad.gif Strach jechać nawet 50km/h w lekkich zakrętach. Może ktoś miał podobny przypadek ???? Amory wymieniałem sam.
> wymieniałem sam.
a dobrze kolumne poskładał?jak łożyska mc persona wyglądają? może sprężyna nie siedzi na swoim miejscu
Oczywiście rozumiem że odboje i osłony też wymieniałeś
> wymieniałem sam.
(a) rzucać wink.gif, (b) no na pewno coś nabroiłeś przy składaniu, sorry za głupie pytanie: na pewno nie zapomniałeś przykręcić jednej z dwóch dolnych śrub mocujących po jednej stronie?
wymieniłem same amortyzatory, sprężyna siedzi na swoim miejscu dobrze, odboje poszły te same a gniazda wcale nie wydostawałem, sory za błedy ale jestem nieźle w********y . Śruby kupywałem nowe bo stare miały już gwint zjechany.
> nowe bo stwre miały już gwint zjechany.
Nie wskazuję błędów po to żebyś przepraszał wink.gif tylko informacyjnie, każdy ma się prawo mylić. Zrelaksuj się, to się szybciej problem rozwiąże ok.gif
Skoro jest jak mówisz i wierzę, że nie zrobiłeś żadnej głupoty, to może być tak, że jak się mocowałeś przy wyjmowaniu amorów bez odkręcania łożyska od budy to któreś z nich powiedziało 30.GIF. Moje kiedyś się wysrało po wizycie na przeglądzie jak wzieli mi furę na tą taką trzęsiawkę.
i jakie miałeś objawy uszkodzenia tego łożyska ????
i jeszcze jedno, na amortyzator nakładam odbój a na odbój podkładkę ???? bo tak miałem w starym, a w książce nic nie ma o podkłade...
Nie specjalnie drastyczne, stukało i "klikało" głównie na zakrętach. Trudno powiedzieć jakie były inne objawy, bo było to dawno temu, a poza tym to szybko je wymieniłem.
to raczej nie te łożyska bo u mnie przy skręcaniu nic nie stuka, a możesz powiedzieć czy masz tą podkładkę miedzy odbojem a miseczką metalowo gumową ????
Nie pamiętam w jakiej kolejności idzie podkładka, łożysko i tuleja (jest tam chyba taki element jeżeli mnie pamięć nie myli). Odbój się wciska na tłoczysko i idzie na bank pierwszy (był tu ktoś nie dawno, kto miał z tym kłopot). Teraz jak tak myślę: a coś Ci nie wypadło z tej "wieży" pod łożyskiem jak wyjmowałeś amor?
Jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, to tak, tam jest podkładka oparta o tłoczysko, potem cokolwiek co idzie dalej, tzn miseczka. Odbój nie powinien mieć nic do tego, nic się o niego nie powinno "konstrukcyjnie" opierać, on powinien się móc suwać po tłoczysku.
może napisze jak u mnie wygląda kolumna:
1. amortyzator
2. odbój - i tu pytanie czy on ma być aż do końca założony czy tylko tak jak dochodzi
3. podkładka na odbój - w książce nic o niej nie pisze a umnie na bank była bo jest odcisk jej na odboju
4. sprężyna
5. miseczka gumowa
6. miseczka metalowa
7. te gniazdo amora
8. podkładka dystansowa
9. podkładka ta duża do zatrzymania amora przed obracaniem
10. nakrętka
> 1. amortyzator
Nie rozumiem... Odbój jest elementem ruchomym na tłoczysku, możesz założyć jak chcesz, pod warunkiem, że naciągniesz cały na tłoczysko zasadnicze. Przy pierwszym dobiciu przesunie się na samą górę pod talerzyk i tam zostanie.
> odboju
> 4. sprężyna
> 5. miseczka gumowa
> 7. te gniazdo amora
> 10. nakrętka
Nie jestem pewny co do podkładki dystansowej, nawej zszedłem do samochodu spojrzeć, ale bez konkluzji, bo nie wiem czy to co widzę pod górnym talerzykiem to ta tuleja czy część łożyska...
> z tą dystansową miałem na myśli tą grubą podkładkę
Tak, wiem, i nie jestem Ci w stanie powiedzieć na 100% czy ma iść pod czy nad łożysko.
IMO na lozysko.. a potem talerzyk z wycieciem.. i nakretka
dokładnie tak jak piszesz, w takim razie nie mam pojęcia co może być przyczyną...
kolumne skrecales poza autem i potem cala montowales ?
czy jakos inaczej ?
tak robiłem:
podnośnik pod wahacz i ścisnołem torchę sprężynę i odkręciłem nakrętkę na górze, później opuściłem podnośnik, wybiłem z gniazda teleskop starego amora, odkręciłem śruby na dole i wyjełem amor sprężyne i tą miseczke. Składałem w kolejności odwrotnej
Zbieżność sprawdź. Jeśłi ci auto pływa po ulicy to też może być przyczyną. Czasami po zmianie amorów rozjedzie sie zbieżność. U mojego ojca tak było.
pochylenie i zbierzcież Ci się rozjechała po wymianie, ja tak miałem po wymianie i też się nie prowadził
Po wymianie amorów zrób zbierzność (geometrię)
> wymieniałem sam.
ustawiles inne konty niz byly, mozna poprobowac znalzc takie jak byly albo pojechac na geometrie.
a można wiedzieć jak tego dokonałem cool.gif ???? koła wydają się stać tak jak przed wymianą
> a można wiedzieć jak tego dokonałem ???? koła wydają się stać tak jak przed wymianą
zmienił Ci się kąt między amortyzatorem a zwrotnią, na oko to chłop w szpitalu umarł zlosnik.gif, zrób geometrię i będzie po temacie ok.gif
Pochylenie koła (amor- zwrotnica)
U mnie po zmianie kolumn przy 30km/h laczki piszczały zlosnik.gif
> wymieniałem sam.
Przeczytalem caly watek i rowniez zgadzam sie z reszta. Jesli napewno dobrze wszystko poskladales to IMO zbierznosc sie rozjechala. Dziwi mnie tylko ze az tak, ja kilkakrotnie wymienialem u siebie amorki i sprezyny, nawet koncowke drazka i nigdy nie zdarzylo mi sie zeby mi sie az tak zbierznosc rozjechala - na upartego wogole nie musialbym ustawiac zbierznosci i tak jezdzic.
Sprezyny zostaly te co byly?? Jakie amorki kupiles i jakie sprezyny tam masz??
Zmierz jeszcze sobie odleglosc miedzy opona a blotnikiem z obu stron, moze na oko nie widac a jednak bedzie roznica w wysokosci.
ja obstawiam że springa nie siadła jak należy.
Springi zostały stare i odrazu mówie, że siedzą dobrze tzn. dół kończy się przed wzniesieniem na amorku a góra ładnie siedzi w metalowo gomowej miseczce. Amory są to nowe Magnumy, szału nie ma ale stary lewy miałem wylany dlatego szybko musiałem coś z tym zrobić to zrobiłem oslabiony.gif
Ale wiesz, że ta guma w górnej miseszcze też ma odpowiednie wgłębienie na sprężyne i na miseczkę, i że to razem wszystko powinno ładnie być ułożone?
Ja osobiście też nie bardzo wierzę w tak rozjechaną geometrię bo zmianie amorów. A to, że powinieneś ją sprawdzić tak czy owak po zmianach w zawiasie to inna sprawa. Ale szukaj jeszcze dalej problemu montażowego, bo pojedziesz na zbieżność, wydasz kasę i gówno to da, i dopiero wtedy będziesz wk... wkuty wink.gif.
Jak chcesz wstępnie sprawdzić geometrię to zobacz czy Ci furak sam "bez trzymanki" jedzie prosto, tylko nie za szybko, żebyś się nam tu nie zabił waytogo.gif Z tym, że jak nie będzie jechał prosto, to może być to nadal zły montaż.
tą miseczke to rozłożyłem bo chciałem poczyścić, a później złożyłem dobrze, spring siedzi w tej gumie tak jak ma być bo niedawno sprawdzałem, a miseczka ( ta dolna część gumowa i górna metalowa też są poprawnie złożone )
Podkładka ta cienka ma być między metalową miseczką, a łożyskiem amortyzatora (górnym mocowaniem).
no i jest winowajca cool.gif długo przyglądałem się od spodu i na gniazda od góry i wypatrzyłem, że gniazdo amortyzatora od pasażera jest lekko przesunięte, odkręciłem 3 śrubki ustawiłem tak jak ma być patrząć na drugą stronę i zaczynam dokręcać.... na 2 śrubach dobrze docisneło a w 3 gwint się rozyebał i nie da rady docisnąć, takl więc do wymiany mam te gniazdo... ma może ktoś jakoś używke w dobrym stanie ???? crazy.gif
> no i jest winowajca długo przyglądałem się od spodu i na gniazda od góry i wypatrzyłem, że
w sklepie ricambi około 75 zł kosztuje
ale jestem niestety tylko biednym uczniem 270751858-jezyk.gif i każda złotówa się liczy dlatego pytam się czy ma ktoś jakoś używke ...
