1.2 16v a 8v roznica
Nie wiem czy to temat na towarzyski bardziej nie jest ale pisze tutaj a w razie czego prosze o przeniesienie.
Chodzi mi o to ze w jednym z wielu tematow o nieslawnym tyrkoleniu silnika 16-sto zaworowego ktos kiedys napisal ze taka 16-stka odpalona na kompie z 8v nie tyrkolila i co dziwniejsze auto jezdzilo. shocked.gif
Moje zdziwienie pojawilo sie ostatnio gdy silnik 1.4 8v z nowego bravo probowalem odpalic na kompie z 1.1 MPI. Prosze tu nie pisac ze to nie ma prawa jezdzic bo wiem. Po prostu mi sie nudzilo a ze czesci pod dostatkiem to poprobowalem sobie. I okazalo sie ze ni chuchu nie smiga. Wolne obrotu ok ale po dodaniu gazu auto gasnie. Po kilku dniach przez przypadek porownalem kolko dolne rozrzadu z 1.4 ktore jest takie samo jak w 16v z kolkiem z 8v i okazuje sie ze klin na kolku z 16 jest przesuniety o jeden zabek w stosunku do 8v co za tym idzie kolo foniczne jest cofniete o 360/23 stopni do tylu wiec jakim cudem 16v chodzilo na kompie z 8v. Zastanawia mnie tez czy ta roznica nie wplywa w jakis sposob na wypadanie zaplonow skoro na kompie z 8v dzialalo dobrze. Nie znam sie na strojeniu dlatego zakladam ten temat bo moze ktorys z forumowych stroicieli zwroci na to uwage i pobawi sie tym tematem.
ciekawy temat poruszyłeś 1.4 8v , niby są jednostki w cento ale jakoś mało bo nic nie da się dowiedzieć , czy chodzi na kompie z 1.2 ? , czy dużo gorzej idzie od 16V?
> przeniesienie.
> jezdzilo.
chodziło na kompie z 8v u alfiego, tyle że tam była też świnka podpięta pod to ok.gif
dokladnie, to samo bylo u Artura
Wafel smigal swoja turbaffka na kompie z 8v a teraz stary silnik sejacza czyli 1,2 16v turbo u niejakiego malego smiga na kompie z 8v strojonym przez lesia i ponoc napedza sie wsciekle zlosnik.gif
Takze da sie ale wszystkie te przypadki byly odpowiednio dostrojone a nie smigaly na orginalnym programie z 8v wink.gif
Nie mam porownania bo nei jezdzilem tym w koncu. Mialem to wlozone w aucie klienta ale musialem je oddac wiec wlozylem 1.1 i poszlo. Teraz silnik stoi. Oprocz tego w temacie o turbo zapytalem czy jak zaloze glowice od 1.2 8v na metalowej uszczelce do tego to czy wystarczajaco odpreze silnik bo w 1.4 w tlokach sa wyzlobienia poniewaz komory spalania w glowicy sa mniejsze niz w glowicach z fire starego typu ale nikt nie odpowiedzial mi na to pytanie. Jezeli ktos sie orientuje to poprosze o odpowiedz w tym temacie. Acha i jezeli ktos ma ochote a jest z okolicy tarnowa a ma jakas wolna bude to zapraszam do eksperymentowania. Mozna by to poskladac i sprawdzic jak chodzi na kompie z 1.2 75 KM
> programie z 8v
No ja mysle ze trzeba to podstroic. Poruszylem ten problem poniewaz chcialbym aby ktos kto stroi wypowiedzial sie czy to przesuniecie kola fonicznego moze miec wplyw na wystepowanie tyrkolenia czy jest ono programem zniwelowane bo wydaje mi sie ze czytalem w ktoryms temacie ze program rozni sie tylko tym ze jest dolozona polsekfencja.
Huba pisal ze kompy sa prawie takie same tylko ze w kompie z 16v dolozony jest jakis rezystor cos tam cos tam i robi sie pol sekwencja zlosnik.gif
No wlasnie ale czy zaplon jest przesuniety o tyle co kolko foniczne wzgledem walu??
tak złożony dół silnika 1.4 z głowićą od 1.2 to podobno jest już doprężony , temat mnie bardzo ciekawi co by wyszło z takiego zestawiku, kiedyś sobie będe musiał policzyć jakt to jest z tymi komrami
> tymi komrami
Doprezony?? Dlaczego skoro w glowicy od 1.2 sa wieksze komory spalania niz w tej z 1.4 a dodatkowo sa dosc duze wglebienia w tlokach?? Zastanawiam sie nad tym bo fajnie by bylo poskladac cos takiego pod turbo.
> takiego pod turbo.
mowa o stopniu spręzania?? , a mi sie wydaje ze liczy się tak pojemność cylindra przez pojemnosc komory spalania, czy tak??, a 1.4 zdaje się ma dłuższy skok i pomimo tych dodatkowych komór w tłokach może tak wyjść
No wlasnie tez sobie tak teraz pomyslalem ale jezeli komora w glowicy od 1.2 jest wieksza i to znacznie z tego co widzialem to stopien sprezania bedzie i tak mniejszy niz w seryjnym 1.4. A jezeli to bedzie za malo do turbo to pewnie trzeba bedzie jeszcze przekladke zastosowac bo chcialbym wykozystac do turbolota ten blok z 1.4 ze wzgledu na wieksza pojemnosc.
jaki osprzet użyłes? Czyli oczujnikowanie kolektor, przepustnica, kółko foniczne?
W tym przypadku wszystko bylo z pandy 1.1 MPI. Kolko foniczne bylo z 1.4 ale to bez roznicy.
