jaki masz wypas??? juz wiadomo!!!
> jak tego używać? wpisuje się gdzieś nr. VIN?
spisz sobie z lepy w bagarzniku nr kodow i sprwdz potem co masz na liscie kodow
pozdrawiam
> A w którym miejscu jest ta lepa?
> pozdrawiam
w bagaznku, przewaznie we wnece na kolo zapasowe, badz na tylnej sciance
> http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect
A czy ktoś mógłby mi przetłumaczyć z tej listy coś czego nie wiem:
1MG- leather trimmed sports steering wheel with reduced diameter for power steering(hollow rim)
3AD-outer right rear view mirror: convex, manually adjustable from inside,
3BC-outer left rear view mirror: flat, manually adjustable from inside,
T5C-components for base engine, unit 051.2,
9C3-daytime running lights mode and "coming and leaving home" function for ROW,
i jeszcze coś takiego
5GS-ladder carrier, front and rear.
> Witam
skórzana sportowa kierownica o mniejszej srednicy
> inside,
zewnetrzne prawe lusterkosterowane recznie ze srodka
> inside,
zewnetrzne lewe lusterko plaskie, sterowane recznie ze srodka
komponenty do bazowego silnika ??? licho wie ocb
> function for ROW,
swiatła do jazdy dziennej z funkcja tzw. opoznionego gaszenia
a nie wiem
Dzięki
fakt skórzana ale wygląda na normalną
a to co to takiego hmm.gif jak ktoś wie to niech podpowie
> a nie wiem
> tlumaczenia takie z grubsza takze nie czepiac sie szczegółów
Atak wogóle to wszystko sie zgadza nawet to że auto eksportowe do Włoch.
> a to co to takiego jak ktoś wie to niech podpowie
Tzw. "follow-me-home", czyli opcja podtrzymująca przez określony czas włączenie świateł (w A4 z 2004 funkcja włącza przednie p-m).
PZDR
> PZDR
Czyli jak dobrze zrozumiałem przednie światła wyłączają się z jakimś opóźnieniem.(bo chyba nie chodzi o światełko w kabinie)
A jak to powinno działać , a jężeli nie działa (bo nic takiego przez 4 miesiące posiadania nie zauważyłem) to gdzie szukać przyczyny.
Pozdrówka
> Witam
> Pozdrówka
PZDR
Przejrzałem sobie i się nieco zdziwiłem, bo:
- auto było dedykowane na rynek Włoski (a ściągnięto je z Niemiec)
- nie ma nic o klimie.
Nie za bardzo wiem, co oznaczają:
- ...with MVEG 2 base engine is T0C (przy silniku 1.6/74kW)
- nine-inch power brake
- vacuum-sensitive proportioning valve
- load-sensitive proportioning valve
PZDR
tez nie mam pojecia ocb
9 cali wspomaganie hamulców ?? cos takiego chyba
nie mam pojecia ocb
> Witam
> Pozdrówka
w Punto i Lagunie II działa to tak że po wyjeciu kluczyka "mrugasz" długimi i zostają zapalone przez chyba 2 minuty...
pozdro
