Pytanko o spryskiwacze
Gdzie jest zawór kierujący spryskiwanie na tylną szybę?
Od jakiegoś czasu obserwuję efekt, że przy włączeniu spryskiwania tylnej szyby
następuje minimalne popuszczenie przednich spryskiwaczy.
Nie wiem czy to się przybrudziło czy zaszło jakimś szlamem
ale wyrażnie coś jest nie tak z tym zaworem.
chyba nie ma czego stakiego jak zawor sterujacy, pompka krecac sie w jedna strone sika na przod w druga na tyl... taki zestaw zastawek wyraznie ktory u ciebie zaczyna szwankowac frown.gif
Myśę z że jak nie ma zaworków zwrotnych w "instalacji hydraulicznej spryskiwaczy" to można samemu zamontować taki zaworek na przewodach zasilających powyżej pompki, u mnie "sikanie" na tylną szybe odbywa się z opuźnieniem, wycieraczka już zasuwa po szybie a z "dziurek jszcze nie sika"
Mam zamiar zamontować taki zaworek (można to było dostać w ASiO za grosze, nie wiem jak jest teraz) na doprowadzeniu płynu do tylnej szyby.
> spryskiwaczy"
zaworki zwrotne sa...
raczej poszukaj istniejacych
> tylnej szyby
Chyba prostata....
> tylnej szyby
A mi tylni spryskiwacz zamarzł icon_rolleyes.gif, i nie sika, nadodatek cały czas mróz i pupa.gif zbita. Wlałem zimowy płyn psikłem na przód i jest ok., o tyle zapomniałem; zostały resztki letniego i zamarzło. Wielki błąd mlot.gif
> A mi tylni spryskiwacz zamarzł , i nie sika, nadodatek cały czas mróz i zbita. Wlałem zimowy płyn psikłem na przód i jest ok., o tyle zapomniałem; zostały resztki letniego i zamarzło. Wielki błąd
Musisz podjechać do jakiegoś supermarketu na kryty parking lub do jakiejś ogrzewanej hali wjechać na godzinkę i ustąpi. ok.gif
CYTAT: Od jakiegoś czasu obserwuję efekt, że przy włączeniu spryskiwania tylnej szyby
Mam identycznie, czy ktoś ma rzeczową radę co zrobić ?
Tak apropos wycieraczek to u mnie przy zbiorniczku plynu nie ma korka... wiec pojechalem do ASO z zamiarem dokupienia czegos takiego bo zakladalem ze jak 20 zl bedzie to kosztowac to i tak bedzie sporo jak na kawalek plastiku.... ale nie fiat sobie za cos takiego zyczy 60 zl.... najlepsze jest to ze caly zbiornik zintegrowany z pompka kosztuje 120...
