Odciecie paliwa w JTD, MultiJet
Czy mozna zakladac odciecia paliwa przy takich silnikach?? Nie dojdzie do jakiegos powaznego zapowietrzenia silnika i nie bedzie problemow z pozniejszym uruchamianiem??
Co prawda mam inną rodzinę pod maską, ale pod pytanie się podłączę.
> Good question
jak ci rail wywali będa
to będziesz miał engine failure i tyle silnik ci zgaśnie i klapa
Aha. Na pewno bym nie wylaczal podczas jazdy zlosnik.gif.
A masz jakis pomysl, co dodatkowo mozna odlaczac w JTD jako zabezpieczenie??
> Aha. Na pewno bym nie wylaczal podczas jazdy .
Jako półśrodek może być odcięcie sygnału na rozrusznik (ten cienki kabelek sterujący) ale to takie "zabezpieczenie" żeby było tylko... Jeśli ktoś ma schemat elektryczny to mógłby wrzucić i coś wtedy sensownego można wymyślić.
Ewentualnie czujnik położenia wału ale wtedy wywali check i nie wiem czy zniknie bez skasowania błędu po wyłączeniu blokady.
a i nie odpalisz auta do puki się nie zatrzymasz
ale co podczas jazdy czy przed rozruchem ???
> no jest ciekawie
Przed rozruchem. Tylko co by bylo gdyby sie zapomnialo je odblokowac?? To mnie ciekawi. Wiadomo, ze nie zapali zlosnik.gif
> nie zapali
no jest parę opcji
które można by odpiąć aby skutecznie unieruchomić auto
pytanie tylko co z ewentualnymi błędami w ecu pojawiającymi się
bo kasowanie błędów drutem wink.gif chyba nie wchodzi w grę
> no jest parę opcji
> bo kasowanie błędów drutem chyba nie wchodzi w grę
No wiem, ze jest.
Tylko chyba nie ma co odpiac, zeby nie postawaly bledy hmm.gif. A moze zasilanie ECU cfaniaczek.gif
> A ja bym zrobił odcięcie na czujniku położenia wału
Ale to chyba bedzie powodowalo powstanie bledu w ECU.
ale jeśli będzie pamiętał o tym, to nie będzie problemu. Oczywiście należy podłączyć się przez przekaźnik. Rozrusznik nic nie da na pych odpalą jak pójdzie przez czujnik położenia wału lub wałka nie ma szans na odpalenie auta. Dodatkowo łatwo coś takiego potem pociągnąć do środka bo czujnik jest blisko grodzi. A nawet jak złapie błąd jak się zapomni to wystarczy skasowanie błędu bo silnik będzie pracował normalnie.
> No wiem, ze jest.
> Tylko chyba nie ma co odpiac, zeby nie postawaly bledy . A moze zasilanie ECU
to co warto by odłączyć to zawsze będzie błąd w ecu niestety
A jak odlaczysz zasilanie ECU??
no będzie jak z odłączeniem klem aku
tylko że to szybko można znaleść
Kontrolki na desce pewnie beda normalnie dzialac, rozrusznik krecic, ale samochod oczywiscie nie zapali.
> zapali.
no kontrolki mogą się nie palić bo są sterowane z ecu przynajmniej część
Można, najlepiej jest ciąc zasilanie ecu etc.
> Można
A nie zapowietrzy sie uklad paliwowy, gdy sie zapomni o zabezpieczeniu??
Prawda to, ze JTD/MJTD sam sie odpowietrza??
Jak chcesz mogę Ci podać nr tel do magika który zajmuję się takimi rzeczami.
> U niego uzyskasz odpowiedz na nurtujące Cię pytanie.
Jakos sobie radze w tych sprawach, ale wolalbym uniknac pozniej jakis bledow w ECU, dlatego zarzucilem pytanie zlosnik.gif
> zarzucilem pytanie
> To Ty zyjesz
