[F] Rezystor wentylatora chłodnicy
Hej
Przejrzałem stare tematy odnośnie tego ustrojstwa, ale niestety nigdzie nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
Namierzyłem to ustrojstwo (pod osłoną chłodnicy). Okazuje się, że jeden z przewodów skorodował na amen (rozerwany jest i z izolacji sypie się zielony proszek). Podejrzewam, że rezystor może być sprawny i chciałbym spróbować polutować to wszystko (bądź ostatecznie wymienić całe tałatajstwo).
Wygląda na to, że przykręcony jest dwoma blachowkrętami do pasa przedniego. Tyle, że nie od frontu, a od tyłu (między pasem a chłodnicą). Czy da się go jakoś wymontować bez wykręcania chłodnicy? Przeprowadzał ktoś taką operację i jest w stanie podzielić się doświadczeniami?
Z góry dzięki.
> a nie do obudowy wentylatora?
Nie. Wtyczka od niego jest koło klaksonu (tak jak opisywane w kilku wątkach tutaj). A sam rezystor jest przykręcony niżej.
> Nie.
> Wtyczka od niego jest koło klaksonu A sam rezystor
Zamiast śrubokręta - grzechotka + bit
Spróbuję. Chociaż mam obawy, że tam nie ma nawet tyle miejsca, żeby sam bit się zmieścił, a co dopiero z grzechotką frown.gif
A swoją drogą to już kolejna rzecz za która projektanta to bym najchętniej powiesił za ... na najbliższym drzewie.
Jest ciasno ale bez problemu wykręcisz ok.gif Wykręcałem w astrze krótkim śrubokrętem po zdemontowaniu atrapy ok.gif
