uszczelka pod glowicą??
No wiec problem jest tego rodzaju - auto punto II z 2001roku silnik 1.2 8v benzyna + lpg... pewnego dnia sie zagotowalo strasznie, glowica mokra, gasnie, prycha, dusi sie, plyn bierze momentalnie, po nalaniu ok 5 l wody do chlodzenia zniknela dosc szybko... przedmuch na tlokach, ciagle wiatrak chodzi nawet po przejechaniu 1 km, w odpodwietrzniku nie leci woda tylko powietrze gorace, no i wiec chcialam sie zapytac czy jezeli to by byla uszczelka pod glowica, zrobienie tego sprawdzenie szczelnosci reszty, termostatu wymiana ewentulanie innych uszczelek, oleju ile to moze kosztowac z czesciami i robota? bo cos mi sie cena podejrzana wydaje hmm.gif
Od 500 do 650 zł z planowaniem głowicy - bo to jak wiem w naszych autkach konieczność wink.gifprzy wymianie UPG
> Od 500 do 650 zł z planowaniem głowicy - bo to jak wiem w naszych autkach konieczność przy wymianie
> UPG
jak auto jeździło na lpg to pewnie gniazda zaworowe będą do zrobienia licz ok 700-800zł w najgorszym wypadku. A jeśli ktoś jeździł w takim stanie i płyn przedostawał się do oleju to i dół silnika oberwał wtedy wymiana całego silnika.
hm goscie ze wszystkim powiedzieli 1000 zl wiec nie wiem co oni tam beda robic ale jak nie zrobia dobrze za pol roku sie rozwali cos to im spale ten warsztat screwy.gif
to chyba rozrzad chca zmieniac odrazu...
bo lepsza uszczelka ze 150zl, planowanie 200zl + robocizna != 1000zl
odezwij się na prv zrobię Ci to taniej.
> rozrzad miesiac temu robiony
to nic nie zmienia, pasek nowy do założenia ale bez przesady to prostacki silnik musi wyjść więc taniej.
teraz to juz po ptokach ojciec sie napalili i juz auto rozebrane .... glupek... mowie mu ze sie zorientuje pierw co i jak facepalm.gif
Dzisiaj zawiezli niby glowice do sprawdzenia bylam dzisiaj tam z rana sie cos dowiedziec ale tacy rozmowni byli stroją nie wiadomo kogo wiec niech sie pocaluja w tylek z kretynami nie gadam ja i tak sie dowiem co oni tam robili i ile tak naprawde by to wyniosło
icon_eek.gif to jak rozrzad robiony miesiac temu i takie problemy z autem teraz, to sie jedzie na reklamacje do mechanika, ktory go robil... grinser006.gif
aha czyli widze ze juz dwa warsztaty do odstrzału mam.............. oink.gif
Dlaczego planować od razu?
Jak jest w dobrym stanie to po co psuć coś co jest dobre?
ja nie wiem czy jest dobre czy nie to nie jest moje auto tylko tak pytam o najwyzsze mozliwe koszta naprawy czegos co jest zwiazane z uszczeka pod glowica czyli co jeszcze ewentualnie mogloby sie spitolic jak moj ojciec jeszcze troche jezdzil takim ugotowanym autem icon_eek.gif
powyżej 100kkm zaleca się planować , zwyczajem jest ,że po wymianie upg planuje się głowicę
a chociazby zabiela... szczegolnie jak uszczelke wydmuchalo.
ok ale tak se mysle co ma do tego rozrzad bo nie moge wykminic ? hmm.gifhmm.gifhmm.gif
Na wiosnę wymieniałem UPG w 1.2 8v. Głowica była trochę styrana bo auto latało na gazie... Splanowali głowicę, wymienili zawory wydechowe, wymienili wszystkie uszczelniacze, wyregulowali luz zaworowy i zapłaciłem za usługę 350zł. Do tego nowe śruby, uszczelki (głowica, kolektory, pokrywa zaworów) 150zł.
japitole niezle w ogole z tym wszystkim jest spineyes.gif idzie dostac swira
Od razu wymiana ? icon_eek.gif U mnie poszło jeździłem trochę i działa do dziś ok.gifzlosnik.gif
> Mówiłem Ci że tatę chcą oszukać
jutro skladaja tego punciaka jeszcze beda klocki hamuclowe zmieniac bo slabizny juz ciekawe ile sobie zazycza zlosnik.gif jak cos to biore zestaw naprawczy z cento [benzyna, szmata i zapalki] i zmierzam w strone tych gosci bokser.gif
> Od razu wymiana ? U mnie poszło jeździłem trochę i działa do dziś
różnie bywa, mnie kanały olejowe połączyły się z wodnymi i gdybym sobie pojeździł to bym zatarł silnik.
> silnik.
mnie też, woda poszła do oleju , jednak FIRE to mocne silniki swiety.gifzlosnik.gif
> Jak policzą 1000 to
jeszcze beda kupowac i wymieniac klocki hamulcowe ale i tak jesli cyfra bedzie 4cyfrowa to ich kałachem rozstrzelam oink.gif
Nie wiem gdzie mają takie zwyczaje.
W UNO 1.1 miałem 250kkm z czego około 130kkm na gazi UPG wymieniana 2-3 razy i nigdy nie była planowana głowica i nigdy nie brała oleju.
Palio 3x UPG 190kkm 90kkm na gazie planowana tylko dlatego że mechanik dał dupy przy poprzedniej robocie, a do 170kkm nie było takiej potrzeby.
Jak jest równa (co da się sprawdzić) to nie ma potrzeby planować, planowanie kilkukrotne zmienia Ci parametry pracy i auto inaczej chodzi.
a nie za często kolego robisz tę UPG? może właśnie dlatego że było robione bez planowania? chyba że masz notoryczne kłopoty z przegrzewaniem silnika?
pozdro
> pozdro
Nie dlatego. Wina termostat w UNO.
W Palio jak napisałem mechanik spieprzył sprawe i trzeba było rozebrać silnik, po czym inny mechanik spieprzył sprawe zakładając jakieś gówno, dopiero za trzecim razem była możliwość choć nie konieczność planowania - problemem tu był termostat.
No chyba że ktoś starą uszczelke ściąga gwoździem to wtedy może piorysować mocno głowice, ale skoro nie to po co?
Kilku mechaników to samo twierdziło, niektórzy nawet sprawdzali czy jest ok, więc nie wiem skąd u niektórych tendencja że przed wymianą UPG się planuje głowice???? Kto wam takie rzeczy opowiada?
> opowiada?
głowicę się sprawdza czy trzeba planować czy nie i wtedy podejmuje się decyzje. Ale sprawdza nie na oko jak to niektórzy potrafią grinser006.gif
> ok a tak dokładnie to na czym polega to cale planowanie??
To szlifowanie powierzchni przylegającej do uszczelki, takie wyrównanie nierówności powierzchni przylegającej, tak w skrócie smile.gif
aha juz czaje... czyli ta glowica szlifowana juz byla ... ciekawe kurka co dalej beda robic icon_eek.gif
robota prosta jak diabli nie ma tam wiele do robienia, max jeden dzień ze wszystkim.
