przyciski sterowania i lampki sygnalizacyjne
Witam kolegów i koleżanki.
Proszę o pomoc jakie diody powinienem zakupić aby przywrócic tam podświetlenie.
Po rozkręceniu zauważyłem że są tam dwa rodzaje.
Duża i mała . Jaką powinny mieć wielkość i napięcie oraz kolor.
Z góry dzięki za pomoc
Chodzi Ci o ten panel po środku z przyciskami?? Dioda raczej nie powinna się spalić chociaż to też możliwe - ja bym zaczął od nagrzania lutów - może jakiś zimny lut jest??
> Pozdrawiam
Witaj!
Wg mnie idzie to tak:
A=zielona zwykła
B=pomarańczowa zwykła
C=czerwona mała pulsacyjna
D=pomarańczowa zwykła
Co do napięcia, to standardowe napięcie dla diody świetlnej (bez oporników). Jeżeli się mylę w rozumowaniu, to proszę kolegów o komentarz.
Jeśli chodzi o C, to rozwierciłem plastyk wiertłem fi 5 i wlutowałem zwykłą diodę pomarańczową.
C.Z.
tak
Nie spaliły się , kilka było połamanych.
> Witaj!
> A=zielona zwykła
Na jeden przycisk przypadają dwie diody ale zdjęcie tego dokładnie nie przedstawia
I faktycznie będzie tak:
A - duża pomarańczowa , mała zielona
B - mała zielona , duża pomarańczowa
C - mam ok
D - duża pomarańczowa , mała zielona
a nie powinna być 12V
> Pozdrawiam
> C.Z.
Kupujesz zwykle ledy i przelutowujesz bez zadnych kombinacji.
swiatla p/mglowe przednie - zielona leda 3mm, zielona leda 5mm
swiatla p/mglowe tylne - zielona leda 3mm, pomaranczowa leda 5mm
ogrzewanie szyby - zielona leda 3mm, pomaranczowa leda 5mm
temperatura - zielona leda 3mm
leda od alarmu - czerwona 3mm (nie migajaca - zwykla)
Masz rację, ale chyba pisze się w rodzaju męskim "jeden led"
Wiesz - moze i blednie ale jak odmieniam na zasadzie "dioda" i
> "leda". Poza tym leda to rodzaj zenski wtedy wychodzi
Tak jak napisałem no offense piwo.gif ale widzę że tu umiłowanie do mulher.gif wyszło wink.gif
