Ustawienie staga 300
Hej
Na poczatu powiem, że pierwszy raz w zyciu ustawialem gaz wiec jestem zielony w temacie. Troche poczytalem w necie jak to robic i kilka razy widzialem jak mi ktos ustawial wink.gif
Pacjent-
Alfa Romeo 146 1.4 16v
103 KM
gaz- stag 300- wtryskiwacze magic jet, reduktor bodajze Zavoli Zeta N ( jakis do 140 KM ;P )
Teraz do rzeczy-
Zrobilem najpierw mapke na benzynie tak jak wyczytalem w internecie przy wylaczonych radiu, nawiewie itd... tylko na wlaczonych swiatlach
Potem zaczalem robic mapke gazowa i wprowadzilem korekty. Po wszystkich zabiegach wyglada ona tak-
jakiś tekst
wszytsko smigalo elegancko do momentu kiedy podjechalem pod dom zaniesc lapka. Po powrocie silnik zaczal sie dusic. Kiepsko ruszal pozniej tak samo kiepsko przyspieszal.
Teraz mam prosbe do was byscie mi podpowiedzili co moge zrobic by go uzdrowic :/
aha jezeli ktos by sie pytal czemu chcialem ustawiac gaz jak bylo to robione odpowiem, że w trasie palil mi wiecej niz w miescie przy predkosciach srednio 90-100km/h wiec cos musialo byc nie tak :/
Jeżeli gaz był źle ustawiony przez dłuższy czas to pewnie się w sterowniku benzyny rozjechały mapy. Teraz pasowało by skasować adaptacje, pojeździć na benzynie chociaż 1 dzień i dopiero regulować gaz.
Pozdr
> regulować gaz.
> Pozdr
hmm tak jutro zrobie, ale powiedz mi czy to moglo miec wplyw potem na prace po odlaczeniu komputera jak z podlaczonym wygladalo ze jest ok ?
Widac, ze nad mapką popracowałeś, ale masz za małe dysze.
Prawidłowo, przy maksymalnym obciążeniu mnożnik powinien schodzic do 1, a w Twoim aucie jest więcej, prawie 1.4
zerknij tutaj co pisze w przykładach producent pod drugą mapką. U Ciebie jest jeszcze gorzej.
Cisnienie gazu masz odrobinke ponad normę, wiec dysze są sporo za małe.
Jeżeli masz rozjechane adaptacje i ustawiłeś gaz do tych rozjechanych ustawień to raczej dobrze nie będzie. Po kolei: reset kompa benzyny - kasowanie adaptacji, 1 -2 dni tylko na benzynie, autoadaptacja kompa gazowego + regulacja w trasie. Dopiero wtedy sprawdź, czy masz coś sprzętowo źle - małe dysze itp. Właściwy mnożnik zaczyna się max. 1.2 - 1.4 i schodzi do 1 przy dużych czasach wtrysku. Zresztą patrząc na to i inne fora auto-moto to 50 % instalek na STAGU to druciarnie założone przez "fachowców" którym łopatę strach dać bo zepsują ...
Pozdr.
Pozdr
> więcej, prawie 1.4
hmm dysze z tego co wiem sa standardowe bez zadnego rozwiercania. Tak na oko wiesz, może ile trzeba rozwiercic takie dysze?? 0,2 mm czy sporo wiecej??
Trudno powiedziec, mam z tym małe doświadczenie, rozwiercenie o 0,2 moze wwystarczyc. Ja bym rozwiercał kroczkami co 0,1 i sprawdzał, zeby nie przedobrzyc. Duzo roboty z tym nie ma.
Chyba, ze ktoś ma wieksze doswiadczenie i moglby napisac.
nic jutro z rana dolacze kleme od aku- potem pojezdze troche po miescie na benzynie by zrobic nowa mape a przy okazji poszukam gdzies dysz do wtryskiwaczy i wtedy bedzie mozna sie bawic w rozwiercanie smile.gif
dzieki za rady
Ciśnienie zmniejsz na 1.0 Dysze rozwiercaj co 0.1mm ale tu spokojnie możesz zacząć od 1.8mm
I jeszcze jedno... temperatura gazu wyzsza od temperatury reduktora podczas pracy ? Jest to cokolwiek dziwne, bo to gaz grzeje sie od reduktora a nie odwrotnie. Może masz coś nieteges z czujnikami.
Ja bym poobserwował te dwa wskazania podczas rozgrzewania sie silnika.
> czujnikami.
Prawdopodobnie wybrany został niewłaściwy czujnik temperatury. Sprawdzę po południu co siedzi w moim Zavoli.
Wczoraj nie dalem rady nic, ale dzisiaj sie za to zabralem i oto efekty mojej pracy-
Okazalo sie ze wtryski mialy 2mm rozwiercilem do 2,2mm
Zmniejszylem cisnienie na reduktorze
po ustawieniu map wyglada to tak-
Mapka
Odchyłka
ustawienia
Cos mnie nie pokoja roznice temp gazu na czujniku i reduktorze, ale kumpel mi kiedys mowil ze czujnik moze brac temp spod maski i dlatego jest wysoka temperatura.
Jak oceniacie ta mapke i ustawienia??
Ale który ? Jeden jest wkręcony w reduktor (przynajmniej powinien byc), a drugi jest w przewodzie gazowym. Pisze powinien byc bo jak ja kupiłem auto to leżał na kolektorze dolotowym zlosnik.gif, a nie był wkrecony w reduktor. Ktoś poszedł na łatwiznę (gazownik druciarz, amator ?). Nie pasował do gwintu to go polozył na kolektorze.
Cos jest nie tesges. Nie powinno tak być z temperturami. To działa tak, kiedy gaz sie rozpreza to sie ochładza i pobiera temperature z otoczenia, to jest z reduktora, wiec jak moze miec temperature wyższą niz miejsce z ktorego pobiera ciepło. Na zasadzie pobierania ciepla z otoczenia podczas rozprezania działają lodówki.
Ja mam Staga 300 Plus i tam jest wybór typów czujników. U Ciebie nie widzę możliwości wyboru hmm.gif
Ok. ok.gifclaps.gifW porządku, tylko te temperatury ...
> Ok. W porządku, tylko te temperatury ...
jest mozliwosc wyboru czujnikow tylko nie mam zielonego pojecia jakie wybrac 270751858-jezyk.gif
