ford ka - obroty
Ponoć w fordach ka 1.3 wariuje silnik krokowy (który tak naprawdę nie jest silnikiem elektrycznym chyba) i dlatego obroty nie spadają podczas zmiany biegów.
Prawda li to?
Mam właśnie taką przypadłość w KA z roku 2000.
Trochę popsikałem wd-40, ale nie pomaga, więc pewno trza nowe kupić.
Czy to będzie ta część?
I nie popsikać a a wlać do pełna w te dwie dziury WD-40 i zostawić na jakiś czas - pól godziny - godzina, potem wacikiem do uszu spróbuj przeczyścić zaworek - między tymi otworami wewnątrz pracuje grzybek zaworu:)
Wtedy zobaczysz,
> nie silnik krokowy a zawór bocznikowy
> Wtedy zobaczysz,
> Pozdrawiam
OK, a jakby to wymienic calkiem (widzialem nawet i za 100zl takie czesci nowe) - to powinno pomoc?
jeśli on jest uszkodzony i wymienisz go na nowy to raczej pomoże.
A nie znasz kogoś, od kogo mógłbyś podmienić ten krokowiec i wtedy miałbyś pewność?
> Pozdrawiam
No nie bardzo, nie mam jeszcze kontaktow lokalnych dotyczacych KA - wczoraj ja kupilem dopiero : )
Zastanawiam sie czy to aby nie czujnik VSS padl ?
Bo na postoju obroty ladnie spadaja - gorzej/wcale jak sie auto toczy, chocby minimalnie.
> Wtedy zobaczysz,
I zobaczylem, po nocy z rozpuszczalnikiem dziala swietnie. Nareszcie obroty nie wariuja.
Chociaz nie wiem tez czy to nie przez to, ze akumulator byl odlaczony i sie komp zresetowal. Zrobilem ze 40km dzis i na razie jest OK.
W razie czego to nowe czesci mozna miec nawet ponizej 100zl z przesylka, wiec tragedii nie ma.
  • 3 tygodnie później...
> Wtedy zobaczysz,
> Pozdrawiam
U mnie w 2,5 ten bocznik wygląda podobnie.
Też wieszają mi się obroty - można więc tak samo zalać go WD40 ?
Nic mu się nie stanie ?
nic, ja w essim (wygląd zaworu identyczny) zalałem benzyną ekstrakcyjną na 30 minut i po wyczyszczeniu pomogło, tylko trzeba rozkręcić go na dwie części i moczymy bez elektryki zlosnik.gif
> A jak to się rozkręca?
poszukaj na necie, problem jest opisywany (są i manuale) popatrz tutaj
Ale dzięki, jakoś w tygodniu się za to zabiorę - dostęp jest trochę dziadowski. frown.gif
Tutaj chyba nic nie trzeba już rozkręcać, no bo nawet się nie da. niewiem.gif
Czyli co, wlać tam WD40 i tyle?
A co jak naleje się do tej części po prawej oznaczonej żółtą kropką?
A chyba to szczelne jest wszystko. Zalej na parę godzin rozpuszczalnikiem i zobacz czy pomoże.
oki, mam inny zawór. wlej rozpuchol albo benzynę do wąskiego naczynia i postaw w pionie, otworami na dół, tak żeby nie zalać tej drugiej części z wtyczką. zostaw na godzinkę i póżniej wyczyść patyczkiem do uszu. na jakiś czas pomoże. na koniec popsikałem jeszcze wd40 żeby lepiej wodzik chodził.
