Brke fail lamp - brak rozwiazania
Witam!
Sprawdzone wszystko, masy, zlacza lamp, nowy aku, zarowki...
Dalej blad...
Jakies inne pomysly?
Wyjmij zegary , odłącz , suszarką wysusz ,przeczyść styki i ponownie zmontuj ok.gif
Witam!
A co maja zegary do lamp?
Sprawdzilem masy na obu lampach, masy na budzie z tylu i z przodu, sa ok.
Lampy wszystkie swieca, nie widac tez skorodowanych zlacz w lampach (zalozone nowe, lampy tez)
Czy komp od lamp stopu i innych kontrolek (pozycyje, kierunki itp) jest w zegarach?
> Witam!
> Pozdrawiam
> Witam!
Ten komunikat nie dotyczy lamp tylko kontrolek na desce, coś tam nie kontaktuje.
Od żarówek jest "bulb failure" plus wskazanie która żarówka (włącznie ze wskazaniem lewa/prawa) plus świecąca kontrolka spalonej żarówki.
/BRKE LAMP FAILURE /To chodzi o awarie lamek w zegarach ,jakieś zwarcie albo zawilgocenia ok.gif
Mam to od 2 lat. ostatnio przy innej okazji w Carserwisie w Wawie sam elektryk powiedział, że jak nie mam ciśnienia na ten komunikat to sugeruje nie walczyć wink.gif - więc żyję sobie z tym...
No ok, styk w zegarach przeczyscilem,dalej to samo.
Jak wyciagnac te zegary? Trzymaja gdzies na dole...
Wyczytalem ze mozna odgiac "szmatke" za kierownica, tam sa wkrety, da sie?
> Pozdrawiam
Nastepnie masz dwie śruby od góry i dwie albo trzy pod szmatką ,którą podnosisz do góry ok.gif
Następnie ciągniesz cały zestaw do siebie ,odpinasz kostkę /gniazdo dobrze potraktować jakimś preparatem do czyszczenia styków/i masz zegary ok.gif
Zdemontuj z tyłu plastik żeby dostać sie do płytki drukowanej i za pomocą suszarki do włolsów osusz ją ok.gif
> nie mam ciśnienia na ten komunikat to sugeruje nie walczyć - więc żyję sobie z tym...
Witam!
> W jaki sposób jak nie wiesz jak wyjąć zegary ?
Da sie odgiac zegary i wypiac wtyczke.
> Witam!
No to teraz jeszcze wyciągnij i opuść na maxa kolumnę kierownicy i wyjmiesz po całości ok.gif
Witam!
Udalo sie, potwierdzam.
Po przygrzaniu licznika opalarka:) problem zniknal.
Wyjecie okazalo sie banalnie proste.
Trzeba by to gdzies na manuale wrzucic....
Dzieku sliczne, juz mialem na examiner pojechac.
> Witam!
Witam!
Cyba sie poddam.
Zrób to jeszcze raz ,pomału i dokładnie osusz ale suszarką i zamontuj dopieru na drugi dzień ok.gif
Podłącz auto pod komputer i zobacz o co mu dokładnie chodzi zamiast kopać.
Pozdrawiam BAS
Witam!
Blad zniknal,juz sie nie pojawia.
Czyszczenie pomoglo,suszenie tez,moze to od wilgoci.
Chyba licznik do wymiany, jak padnie calkowicie.
  • 1 rok później...
> Witam!
> Pozdrawiam
czy na zawsze?
a tak poważnie mam ten sam problem i pytanie: czy składałeś od razu czy 24h czekałeś?
wybieram się na urlop więc każdy dzień na wagę złota albo zaczekam do powrotu, słyszałem że problem jest z wyciągnięciem zegarów - to prawda? czy siłowo to wziąść chociaż zawsze coś urywam spineyes.gif
5 minut i wyjęte, żaden problem.
4 srubki i po sprawie masz wyjete dwie u gory licznika i dwie pod oslonka kierownicy pod licznikiem ...taka z gabeczki oslonka... wyciagasz licznik do lewej
  • 1 miesiąc później...
no udało się faktycznie banalne ale pomógł mi manual co prawda nie do wyciągania zegarów ale zmiany podświetlenia wskaźników jakby ktoś chciał to na maila mogę wysłać
