przewody hamulcowe
hej mam pytanie czy przewody hamulcowe a dokładnie te rurki plastikowe różnią się czymś np. długością w vanie i normalnym sc ??
plastikowych tam nie ma, są metalowe i elastyczne jeśli chodzi o elastyczne to niczym się nie różnią
Elastyczne (gumowe) sie niczym nie roznia. Natomiast przewody metalowe idace od pompy do abs juz sie roznia (sama pompa tez sie rozni - sa tylko 2 wyjscia na przewody hamulcowe bo dopiero abs rozdziela na kazde kolo osobno)
zapytam się nie tworząc nowego tematu, przewody hamulcowe idą ce do tyłu są w moim cc łączone na wysokości kawałek za katalizatorem, czy to tak jest fabrycznie czy ktoś już je wymieniał? smile.gif Bo w sumie od serwa do tych połączeń są zjedzone, a idące dalej do tyłu są zdrowe.
> wysokości kawałek za katalizatorem, czy to tak jest fabrycznie czy ktoś już je wymieniał? Bo
tak to seria tam jest łączenie by wymieniać kawałkami
dzięki, ciekawe tylko czy uda się to odkręcić bez ukręcenia tego łącznika grinser006.gif chce kupić przewody z metra ale nie wiem jakie dokładnie długości. Ktoś wie ile potrzeba przewodu na lewe i prawe koło tył od serwa do łącznika?
nie licz na to, tak jak pisze czuczu, ukręci się zazwyczaj wszystko poza łącznikiem zlosnik.gif
od serwa do tylnego lewego wahacza potrzeba 3,2m , łącznik można zrobić w połowie, z prawym kołem będzie podobnie bo przewody idą taką samą drogą waytogo.gif
dzięki widzę, że z góry zakładasz, że na pewno się ukręci na łączniku? Tak sobie pomyślałem, żeby najpierw podgrzać a potem odkręcić? Próbował ktoś takiego manewru?
raczej na pewno
>tak sobie pomyślałem, żeby
możesz próbować jakichś metod ale skoro kupujesz nowe rurki to wysiłek nie warty zachodu
> raczej na pewno
