nie pali 1.1 MPI
autem wrocilem z katowic zgasilem pod garazem i juz nie odpalil... dopiero na pych zlapal... po przekreceniu kluczyka wlacza sie FPS on na budziku i po chwili sie kontrolki zapalaja ale jak przekrece kluczyk to wszystko gasnie i slychac przekaznik nad kompem jak pstryka... wymienialem niedawno skrzynie ale mase zalozylem inna i dalej kupa... co to moze byc???? bo nie mam pomyslow
> nie mam pomyslow
Sprawdz klemy na aku, u mnie to bylo przyczyna.
dobre zero luzow... wyczyszczone i zalozone spowrotem...
> nie mam pomyslow
Mialem to samo gdy komp byl odlaczony (fps on) a przekazniki buczaly gdy mialem nie podlaczone czujniki w przepustnicy i kolektorze.
+kiedys czytalem, ze moze byc cos z masa
wtyczki z kompa siedza sztywno a przepustnice niedawno robilem i wszystkie wtyczki sprawdzalem
załóż drugą mase taką ekstra
nie wiem ale teraz juz nawet na popych nie pali...
U mnie czujnik polozenia walu zgubil mase przy podobnych objawach...
Jakie błędy wywala po podpięciu do kompa?
a podczas jazdy działo się coś z samochodem?
juz wszystko dziala, moim czarodziejskim wzrokiem nawet zgasilem checka biglaugh.gif
akus jebnal facepalm.gif ale i mase nowa dalem...
no Wojtek zagladnal do auta nawet nie dotknal i check zgasl... ON MA EUROSCANA W OCZACH zakrecony.gifzakrecony.gif
