Brunox kilka pytań
witajcie
jako, że nie mam dostępu do piaskarki wyczyściłem korozję tyle ile się da szczotkami różnymi potem na to brunox i tak sobie czekam dwa dni. Z tego co wiem brunox reaguje tylko z rdzą, a tam gdzie się nim pomaluje i rdzy nie ma odpadnie. Co więc zrobić? Oszlifować całość wierząc, że brunox rudą zjadł i pomalować podkładem czy nie szlifować i całość pomalować podkładem? (farba corrina)
>, a tam
Napisane tak jest w instrukcji preparatu? Moim zdaniem to jakaś bzdura
nie wiem nie miałem jej w ręku, ale ktoś tak pisał chciałem jednak się upewnić.
Testowałem go na początku lata w paru miejscach na plocie - specjalnie nie nakladalem na niego innej farby (choć wg instrukcji powinno się nałożyć) - i tam gdzie byla rdza przereagowal a tam gdzie jej nie bylo jeszcze sie trzyma.
powierzchnia którą stworzył brunox jest dosyć śliska, warto to zmatowić czy tylko odtłuścić i podkład?
Sorry, że się tak dopytuje, ale jak zrobię auto to chciałbym aby było dobrze, tym bardziej, że jest szansa sprzedaży i nie chce potencjalnego kupca na minę wciągnąć.
> podkład?
To jest zwykła żywica epoksydowa możesz zmatowić i malować.
Moim też, bo niby od czego robi się fioletowy po naniesieniu na niezardzewiałą stal...
czyli reasumując maluje całość farbą i się nie przejmuje, dzięki za wypowiedzi.
A dlaczego nie robi się fioletowy trzymany w plastikowym pojemniku? wink.gif
Jeśli malujesz pędzelkiem to przenosisz rdzę na czyste miejsce. Wystarczy odrobina, ślad na pędzlu i reakcja zaczyna zachodzić. Dlatego nie można zanurzać pędzelka bezpośrednio w opakowaniu.
Pokryte Brunoxem miejsce, po wyschnięciu, trzeba przetrzeć papierem ściernym. Zmatuje to warstwę przereagowaną i usunie resztę z czystej blachy.
Tak jeszcze z własnego doświadczenia dodam, że ostatnia warstwa brunoxa po wyschnięciu musi się błyszczeć. Trzeba dać 2 grube warstwy. Jeśli pomimo tego gdzieś będą matowe miejsca to trzeba malować trzeci raz, bo rdza wyjdzie.
czyli nie zalecasz matowić papierem?
Jak już wyschnie, to można zmatowić dla lepszej przyczepności lakieru (chociaż nie trzeba). Chodzi o to, żeby sam Brunox nakładać tak, aż przestanie być matowy, co oznacza że związał i przykrył całe ognisko korozji.
Ja nie przecierałem brunoxa papierem ściernym też nie polecałbym, bo nałożona warstwa jest dosyć cienka. Farba się go dobrze trzyma. Nawet jest to wspomniane w instrukcji.
A tak jeszcze dodam, że warto przeczytać instrukcję brunoxa po angielsku, a nie po polsku, bo przetłumaczona wersja jest bardzo okrojna. Brakuje przedewszystkim wzmianki o tym, że trzeba malować 2 warstwy, druga po chyba 6-12 godzinach. Nie pisze po polsku także o tym, że po wyschnięciu należy wszystko pomalować farbą nawierzchniową.
No i do malowania warto wybrać sobie słoneczny ciepły dzień, żeby można było drugą warstwę malować jeszcze tego samego dnia wieczorem, a nie za 2-3 dni.
Brunox używałem i nie ma szału Sprawdzałem
i mogę polecić.Tylko mało kto go używa bo drogi .
> Brunox używałem i nie ma szału Sprawdzałem Fertan
zaciekawił mnie ten produkt, czy ktoś z Was miał jeszcze z nim styczność?
